Auteur Sujet: Réparé Roue libre démarreur électrique Minarelli V  (Lu 1236 fois)
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 07 Juillet 2013 à 15:06
Salut,
Voila j'ai un soucis sur la roue libre de mon démarreur, j'aimerais essayer de le réparé plutôt que d'investir dans un nouveau si possible.
Surtout que je suis sur que le problème viens d'un mauvais montage de ma part de la roue libre, vue que c'est la première fois que j'ai un démarreur électrique sur une de mes machine.
J'ai fait une petite vidéo
http://www.youtube.com/v/yu50rwfD61w?hl=fr_FR&amp;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="//www.youtube.com/v/yu50rwfD61w?hl=fr_FR&amp;version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
Ont peu voir que la couronne entraîne pas le l'embrayage du démarreur "Roue Libre", donc sa fait pas tournée le vilebrequin.
Mais je sais pas comment le monté à l'intérieur il y à 3 petit poids et 3 ressort mais comment les monté ...  ::)
Merci d'avance pour les conseilles.  p!!
  • 458 Messages (Expérimenté)
Le 08 Juillet 2013 à 08:04
salut, alors c est simple, ta cloche n'est pas la bonne, tu doit avoir des crans sur ta cloche pour qu'il entraine le vilbrequin, là tu n'as pas de cran dessus, sinon sa peut venir d'un mauvais serrage si tu n as pas de crans sur ton vilbrequin... il te manque une rondelle à la base de ton villebrequin, juste derrière ta cloche si tu n as pas de crans sur le vilebrequin qui va jusqu a la base... je pense que c est plutot une rondelle d'apres une image que j'ai pu trouver sur le net.
voir photo :)
Le 08 Juillet 2013 à 11:10
Salut,
Merci de ta réponse.
Alors la cloche c'est la bonne, elle marché très bien jusqu'au démontage et je sais reconnaître une pièces mina.
Mon soucis c'est que quand j'ai démonté la cloche, un des poids a l'intérieur c'est barré.
Du coup je sais pas dans quel sence le monté.
Le 08 Juillet 2013 à 12:57
un poid du vario? tu peux prendre une photo du poid si ce n'est pas du vario stp?
Le 08 Juillet 2013 à 16:32
Le 08 Juillet 2013 à 23:50
d'accord, merci de la photo, comme tu peu le voir sur la photo que tu as mise, il y a des crans sur ta roue libre, donc il faut qu'elle soit calée sur le vilo, logiquement quand les poids vont vers l'exterieur. comme un vario je pense...ce n'es qu'une théorie.
