scooter démarre puis cale
Auteur Sujet: scooter démarre puis cale  (Lu 8765 fois)
  • 159 Messages (Débutant)
  • vive les 2 roues !!
  • Ludix Snake
Le 15 Avril 2013 à 16:08
salut a tous ,
alors voila mon scooter veut pas rouler  :'(
en gros hier il roulait niquel et depuis hier soir il démarre mais s'étouffe et s’éteint quelque secondes après  :'(
ce matin par exemple j'ai donner 3 coups de kick sans mettre le contact , puis après 1 kick avec le contact et il a rouler une 10aine de mètres puis c'est re éteint .
mon réservoir d'essence est bien rempli et la durite pas bouché .
comment regler le problème ?
merci a ceux qui m'aideront  p!!
il fait beau dehors j aimerais profiter de mon scooter :'(
  • Ludix Snake
Le 15 Avril 2013 à 17:11
la le scooter démarre plus du tout , rien a faire  :'( vous penser que c'est la bougie ? j'ai eu le scooter d'occaz et je croit que sa fait plus de 5000km que le scooter a la même bougie .
  • 2364 Messages (Expert)
Le 15 Avril 2013 à 17:57
Salut ,a oui ,5000 kms ! Ouai c'est une bonne idée de la changer ,tu la change sans rien démonter d'autre et tu nous tient au courant si sa redémarre.
banni pour foutage de gueul* !
  • Ludix Snake
Le 15 Avril 2013 à 19:39
merci , j'irai acheter une nouvelle bougie demain .
je vous tien au courant  p!!
j'espere que c'est la bougie :'(
  • 213 Messages (Débutant)
  • nitro booster rocket mach g neos stunt
    • http://www.scooter-shop.fr/
Le 16 Avril 2013 à 07:54
hello je pense que c'est ta bougie aussi..sinon au pire ton carbu et gicleur a netoyé p!!
  • Ludix Snake
Le 16 Avril 2013 à 12:06
salut les gars ,
alors ce matin je suis parti acheter une bougie , avant de changer de bougie j'ai voulu essayer le scooter une dernière fois avec la vieille bougie et surprise il marche  :o par contre en le démarrant , pendant 5 secondes il y a eu de la fumée blanche , sa pourrait venir de quoi ? c'est sa qui a du l’empêcher de démarrer hier ?
je vous rassure il y a plus de fumée et il marche nickel  ;)
par contre es que je devrais mettre la nouvel bougie ou la mettre de coté pour une autre fois ? une bougie neuve améliora les performances ?
par contre je m'inquiète un peu pour cette fumée blanche ...
Le 16 Avril 2013 à 12:39
Mais change la ,sinon a quoi sa sert de l'avoir acheté ? C'est pas parce qu'une bougie est morte que sa ne démarre pas ,parfois sa déconne juste sur les hauts régimes. Change la et sa devrait mieux aller.
  • Ludix Snake
Le 16 Avril 2013 à 14:22
ok je vais la changer , sinon pour la fumée blanche ?
Le 16 Avril 2013 à 15:15
Sa c'est parce que tu a trop insisté ,c'est de l'essence pas brulé qui reste dans le moteur.
  • Ludix Snake
Le 16 Avril 2013 à 15:46
ah ok mais je me demande pourquoi il a pas voulu démarrer hier ...
sinon merci de ton aide et +1 a toi  p!!
Le 16 Avril 2013 à 17:07
+1 rendu!
  • Ludix Snake
Le 16 Avril 2013 à 19:59
merci  ;)
Le 18 Avril 2013 à 09:34
jpense que c'est ta bougie qui est fatiguer c'est pour ca..ou un mauvais reglage carbu ..mais jpense pas..ta bougie devait etre noyé
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 18 Avril 2013 à 13:08
Salut,sa pue la mauvaise carburation.. démarrage 1 fois sur 10 et en plus des ratés.
Première chose a faire: Changer la bougie et par la même occasion nous dire ou faire une photo de la couleur de la bougie pour avoir +/- une idée correcte de la carburation.
deuxièmement:  Je penses que quand on achète une machine d'occas la première chose a faire avant de vouloir l'utiliser c'est de faire l'entretien comme ça on vois déja un peu de quoi il en est.
toisièmement : une bougie peut amené a de mauvaise performances, oui ! et ce dans tout les cas que ce soit a haut régime qu'a bas.
soit ça démarre plus soit ça démarre et tu as des ruptures enfin tout un tas de problèmes electrique du au disfonctionnement de la bougie.
le mieux c'est de la changer ça prend 5 min a tout casser. et c'est quand même bizar que pendant quelques jours ça va pas et subitement il démarre et roule parfaitement.
je penses a la carburation en premier lieu et voir aussi une prise de masse :)
  • Ludix Snake
Le 19 Avril 2013 à 15:28
merci mbk +1
