Salut
Ton scoot accélére tout seul c'est a dire ? il part tout seul si tu lui mais pas le frein ? ou alor c'est juste la roue qui tourne toute seul legerement sur bequille ?
Dans le deuxieme cas ton ralenti et trop haut un petit reglage et c'est bon
1ere des choses va te presenté c'est la moindre des choses !
Je veut pas de frustré ou quoi que ce soit mais avant de changer un truc on en parle -___- sa viens pas du câble accélérateur ... sa viens de la vis de ralentie tout simplement ... sa prend 2 minutes a la réglé ...
bref .... :
Une question tu et un modo ou le mecano de la mort ?
