spirit demare sans clé
Auteur Sujet: spirit demare sans clé  (Lu 1390 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 30 Août 2019 à 02:55
bonjour a tous je suis nouveau
je suis dans le 17
je suis en train de restaurais quelque mbk
a savoir
un evasion
une passion
un rock
 et enfin un spirit
en ce qui concerne le spirit il est en :
top perf 70
clapet origine
carbu 17.5
vilo top perf
mais voici le hic
 !help
a froid problème masse donc rajout de celle ci entre cadre et moteur
a chaud démarre parfaitement avec ou sans la masse
mais en appuie sur les freins il démarre contact coupe ,quand on relâche il cale
quand on débranche les contacteurs de frein sa change rien
quand on débranche la masse du feu ar ou la prise du commodo des feu sa redevient normale mis a par le non fonctionnement des feux
pas de corrosion connexion en bon état faisceau d origine non modifie
pas de démarreur électrique
pas de batterie
pouvais vous m éclairer
merci d avance a tous
