Problème acceleration ludix blaster
bonjour alors voila je possède un ludix blaster de 2008 , pot leovince gp (debrider) , toute est debrider, carbu d’origine . Quand je pars il est mou , il a pas de patate jusqu’à 55km/h et d’un coup une bonne patate et je monte a 80 , jai regarder la bougie elle est nikel , mon reglage carbu me semble bon donc voilà j’aimerais savoir de où sa pourrai venir. 58.gif wink.gif
galets ou ressort d’embro
Ta eu des galets avec ton pot normalement non ?
variation mal réglé, essaie avec d’autres galets… si ta bougie est marron brique ca ne devrais pas venir de la carburation …
Yo, baisse t’es galet vers 5.5gr, je suis aussi sur un ludix blaster avec pot yazuni, et moi jsuis sur du 4.5gr
Met des fixions plus dur .avec un poussé jaune malossi après si tu veut décollé comme une fusé met une clavet dr fait un trafik boite a air et refait ton réglage carbu met des galet entre 5get 6g a toi de trouvé ton bon réglage par rapport a ton moteur et a ce que tu recherche 002.gif
