[récapitulatif] de mon probléme(Video)
Auteur Sujet: [récapitulatif] de mon probléme(Video)  (Lu 3597 fois)
  • 1339 Messages (Expert)
  • il n'ya pas d'age pour les mob,
  • peugeot 103 spx clip (1990)
Le 30 Avril 2010 à 00:49
Bonsoir alors ayant pas de réponses depuis un certain temps je me permets de récapitulé mon soucis.Alors au début ma mob dormais tranquillement tout l'hiver dehors sous l'abri de la pluie.Au mois de mars je me suis dis allez hop c'est repartis donc j'ai nettoyer mon carbu au cas ou.J(ai rouler avec Très bonne accélération la pointe laisser a désirer de plus que je ne voulais pas forcer "RODAGE" Donc ayant parcourus un nombre suffisant de kilomètres
je me suis dit on va taper une pointe toujours bonne accélération tandis que la pointe nul.
Donc on ma dis de changer de gicleur ce que j'ai fait et qui a transformer ma bougie en pur crasse ainsi que le moteur .J'ai tout nettoyer et remis le gicleur de 76 avec qui la bougie était marron choco .J'ai refait on va dire vite fait le câblage regarder si il n'avait pas quelque fils de dénudés j'ai refait les partis visible avec de l'isolant.Maintenant le problème c'est que la mob pétarde et fait un bruit potentiel ne dépasse pas les 10-20 km pour faire plaisir et une fois sur 2 atteins 40 km/h par là quand j'accélère petit a petit et non tout d un coups.Je n'ai pas de problème de démarrage elle démarre sur quelque centimètre comme d'habitude
Donc je finalise Pas de problème pour démarrer,tient le ralentis ,bougie marron choco teste bougie effectuer,Moteur carbu ect.. nettoyé ,niveau fils a peux prés bon je revérifié.
Problème pétarde n'avance pas du tout attend 2/10 40km/H par la quand j'accélère peux a peux  aucun régime que de la d'aube .
Bonne lecture et Merci de vos futur réponses .
http://www.youtube.com/watch?v=ZipwVqUV0-I
« Modifié: 03-05-2010 22:01:05 par jimmydu59 »
>kit 50 athéna
>pot ninja g3
culasse malossi                    >selle grand prix
>carbu 15 pipe de 15           >boites aoutilchrome
>transmition 11*54              >carénage chromes
>Cornet                               >amortisseurschrome
http://mob-life.skyrock.com/
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 30 Avril 2010 à 07:17
Ton vario est bien monter, ton ressort moteur n'est pas bloquer ou mal monté ? ta transmi c'est quoi ?
Le 30 Avril 2010 à 13:11
Vario bien monté,ressort non bloquer ,transmission 11*54 ce qui est trés correcte.MAis ma mob pétarde tu vois ,problème de masse ? allumage ? clapet ?
>kit 50 athéna
>pot ninja g3
  • 221 Messages (Débutant)
  • permis en poche
  • ax 1.1
Le 30 Avril 2010 à 13:26
Salut
Sa peut etre bidon mais essaye de decalaminé ton pot on sais jamais  p!!
citroën ax 1.1
rien à faire 95 000 km pour la somme de 250e sa gère ^^
Le 30 Avril 2010 à 13:40
Pourquoi pas en effet Je vais tester avec un autre mot pour en être sur ,J'espère que ce n'est pas a cause d un trop plein d'huile car j'ai remarquer que depuis que j ai changer d huile ba voila pourtant le dosage et bon mais vu que mon pro ne vend plus l'huile que je prenne j en ai pris une autre il ma dis c était la même
>kit 50 athéna
>pot ninja g3
  • 2225 Messages (Expert)
  • la puissance n'est rien sans la maîtrise !!!
  • 103 rcx de 1990 kiter, aprilia rs 2000 carbu et pot
Le 30 Avril 2010 à 14:48
salut a toi,
moi je dirait que tu as un problème d'allumage, j'ai le même problème que toi en ce moment et ca vient de met files derrière l'araignée (la sont sont fixer les bobines, qui étais dénuder ou écraser.
contrôle tout ton système électrique et tien nous au courant.
en cours de restauration, j'ai hâte, sa risque de claquer ;)
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 30 Avril 2010 à 21:57
t'est a combien de kilomètre au niveau de ton rodage ? j'aurais pensé a un allumage légèrement décalé !
  • 1624 Messages (Expert)
  • Toyota celica vvti 145, magnum racing street bite ! une psedo mob cross, et plein d'autres machines qui ne font que passer.
Le 01 Mai 2010 à 11:26
oui c'est sans doute un problème éléctrique..t'as une bonne étincelle à la bougie ou non ? J'avais un peu le même problème que toi récemment. La brèle démarrais bien, j'roulais à 20 km h, enfin un peu plus et elle avait du mal à les dépasser. De temps en temps, elle se lançait ! C'étais en fait ma bobine haute tension qui était morte...le courant passait très mal !
RRD au cachot
aurais je ma commande en moins d'en an ? hum, je ne pense pas
Le 02 Mai 2010 à 12:38
Voilà c'est sa a peine les 20 km/h quelque fois elle ce lance mais avec un grands mal ,C'est bizarre car j'ai rien fait surement l'eau qui a fait sa non ?
>kit 50 athéna
>pot ninja g3
  • 71 Messages (Novice)
  • 103 vogue
Le 02 Mai 2010 à 14:09
peux être une mauvaise masse  :-[ MAis bon je ne pense pas tu 'aurait réussi a dépasser les 20km/h
Le 02 Mai 2010 à 14:48
Me revoilà voici une aide qui vous serais d'utilité http://www.youtube.com/watch?v=ZipwVqUV0-I
>kit 50 athéna
>pot ninja g3
Le 02 Mai 2010 à 16:02
Je comprends pas trop là .... T'as essayé avec un autre pot ?
Le 02 Mai 2010 à 16:21
Nan  :-[ et si ce n'etait que un trop plein d'huile ? ^^
>kit 50 athéna
>pot ninja g3
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 02 Mai 2010 à 17:21
-piston a l'enver
-allumage décaller
-usure entrainement variateur/moteur a voir
-engorgement moteur(gicleur trop gros)
-ton boisseau s'ouvre entiérement
« Modifié: 02-05-2010 17:26:10 par jeremy_boc »
Hommage a cry-maxou
  • 933 Messages (Tres Expérimenté)
  • sens puissance la métrisse n'est rien LOL
  • Magnum Racing xr proto G2 comprex
Le 02 Mai 2010 à 17:33
moi je vais dire un truc idio mais simple bougie presque morte tu a essayer avec une autre
passionné de préparation moteur sur tout atmo 2t /4t acrro a la préparation turbo
projet magnum xr G2 comprex:
http://forum.mobcustom.com/forum/preparation-moteur-50cc/preparation-moteur-comprex/new/#new
