103 drole de bruit (video a voir) + ne demarre pas au kick
Auteur Sujet: 103 drole de bruit (video a voir) + ne demarre pas au kick  (Lu 1469 fois)
  • 482 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx (20 ans)-103 spx et motobecane n40T (1971)
  • admission en 15-cylindre de fox-carter prepa-vario bidallot g1g2-pot gianelli-11*56-culasse surcomprecé et bougie br8hs
Le 14 Mars 2010 à 19:44
voila mon probleme le lien pour la video (le bruit qui fait "chhhrrric chrrriii")
http://www.youtube.com/watch?v=TozWEtnDxwU
de plus ma 103 ne demarre pas dans les 1er coup de kick a froid (il en faut au - 10) a la pousette elle demarre sur 1 M par contre a chaud elle demarre au 1er coup
est ce que ses possible que se soit du a un movais allignement vario poulie ou un joint spy defectueux (prise d'air) ????
merci
CHANGEMENT TOTAL DE CONFIGUE PENCE METTRE
kit 50 athena carbu de 17.5 vario bidalot pot gianelli une culasse surcomprecé et une transmi 11*52
  • 907 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk dakota et mbk 51
Le 14 Mars 2010 à 19:48
je pense que le bruit vien des vibration et pour les dificukter a demarer sa peut etre une prise d'air mais pas forcement des joint spi
mbk dakota
carbu 15 sha
BM origine
HM airsal T6 prochainement préparé
culasse polini
pot ninja g2 open
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 14 Mars 2010 à 19:52
le soucis au démarrage a froid c'est peux étre juste a cause de ton réglages carbu trop pauvre
ta le starter?
Le 14 Mars 2010 à 19:53
oui j'ai un starter il ne demarre pas mieu avec ni sans dailleur mdr
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 14 Mars 2010 à 21:44
machoires d'embrayage,en regardant ta vidéo on voit bien que sa n'accroche que par moment  ;)
Le 14 Mars 2010 à 23:26
pourtant elle sont recente et il reste pas male (2/3 mm) de cire (desoller je sais pas comment on apelle sa)  je peut rouler comme sa un petit moment encor ??
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51LC/ Rieju smx!
Le 15 Mars 2010 à 07:32
ca s'apelle des garnitures^^ Sinon j'ai pensé au roulement de ta poulie  ??? on n'sait jamais si elle a un jeu en tournant vite cela peut produire ce genre de bruit
Cylindre Polini Alu w d39,
Carter débrideé aligné au cylindre,
Variateur Bidalot G1J/G2J,
Vilo Doppler, Roulements renforcés
Carbu 17.5 montage souple / Pipe 19, Clapet doppler ER2 filtre a air Malossi.
Pot Bidalot RR, Poulie d'embro, ressort moteur Doppler
