bonjour a tousse je retape une 103 vogue et j’ai un petit probleme quand je m’arrete a un stop ou meme comme sa elle calle!!!
sauriez vous si faut faire des reglage si une les quelles
merci
si tu accélère un petit peu elle reste allumé ?
si oui augmente ton ralenti grâce a la vis sur ton carbu ou bien en tendant plus le fil d’accélérateur
ou bien tu est en prise directe
visse ta vis de ralenti et vérifies si tu n’as pas de prise d’air autrement prise direct oui c’est possible le moteur tourne avec le vario quand tu pousse
fonctionrecherche!!!
