103 Vogue problème variateur
Voila j’ai un problème mineur avec ma mob, une 103 vogue.
Elle marche très bien, le souci c’est que lorsque j’arrive à 40, 45, 50 km/h le vario ne se déclenche pas, ce qui fait que ma vitesse est limité et elle fait énormément de bruit.
De plus elle est en très haut régime (normal), et puis en mettant les gaz à fond, le moteur veut pas allé plus vite et ralenti ( des petit a coups), donc je reste toujours entre 45 et 50 km/h.
Avant ca ma mob me faisait la même chose, excepté que de temps en temps le vario « se débloquait » j’avais donc une poussé soudaine de vitesse et après je tapais du 60, 65, tout étant normal. 002.gif
SLT il a combien ton 103 au compteur t’es tout d’origine ?
J’ai changé le vario, je l’ai repris d’une autre mob qui avait je crois 10 000 km et je lui en ai mis 2500 dans la geule. J’ai aussi changé le carbu pour le même que l’origine.
Sinon tout le reste est d’origine, et ma mob à 25500 km au compteur. smiley.gif
aurais tu des photo de ton vario ??
Le variateur est à bille (il y en 4 actuellement)
Je ne l’ai pas encore démonté parce que j’attends de savoir ce que je dois chercher pour régler le problème.
Impossible de mettre la photo, c’est trop volumineux, je l’ai compressé au max mais rien n’y fait… undecided.gif
a ouai okay mais ta dit que t’a mob avait 25000 born undecided.gif regarde ta segmentation Fumeur07.gif
Bah je sais qu’en tournant le vario à la main il n’y a pas énormément de compression, mais y’en a suffisamment pour allé à 60 si le vario s’enclenchait correctement. Il y a 1 semaine encore je tapais 60, 65 km/h sans problème ( quand le vario s’enclenchait).
Moi je ferais segmentations piston joints…
Je démonterais le vario nétoyer tout, tout remonter propre en vérifiant les billes et changeant la couroie.
Et aprés au moin tu repart sur de bonne base et tu élimine pas mal de possibilité.
Sa coute presque rien alors bon autant le faire je pence.
Ouais c’est surement ce que je vais faire.
D’abord je vais démonter remonté le vario voir si ca change quelque chose.
Mais la segmentation c’est obliger elle va pas tarder à ce faire vu la compression que j’ai…
Merci beaucoup à vous tous smiley.gif, je tiens au courant de l’avancement
Salut
Alors j’ai démonté mon vario, je l’ai remonté ensuite, en remarquant rien d’anormal.
Et j’avance toujours à 45 km/h, sauf quand le vario ce déclenche, j’arrive à 60 toute de suite( le vario ce déclenche un peu plus souvent depuis le remontage).
J’ai noté juste quelque chose de bizarre, j’ai du mal à tourner la cloche de de vario à cause de la compression (il y en a pas mal), et quand le vario est monté et que je tourne le vario ( pas la cloche)…bah j’ai aucun mal.
Est ce que ce serait du à un embrayage trop usé ou une corroie trop usé et qui occasionnerait peut etre une surchauffe du moteur?
