103HPL petarade puis cale
Bonjour, depuis cet apres midi j’ai un problème sur mon 103 HPL, il ne démarre plus, en la poussant elle pétarade puis cale quand j’arrête de pousser, et si je continue de pousser elle petarade en continue, j’attends vos réponses, 58.gif d’avance smiley.gif
salut as-tu vérifié ta carburation car souvent un carburateur bouché est source de panne
au passage tu as quoi comme carburateur ?
Bah celui d’origine, je crois que c’est un 12
Finalement j’ai même pas eu a démonter le carbu, j’ai changé la bougie et j’ai desserré un peu le cable de décompresseur, et ca venait de ce cable en fait, il était trop serré et décompressait des que je démarrais, maintenant elle démarre niquel, 58.gif smiley.gif
ça m’est deja arriver se genre de probléme, comme tois le câble du décomprésseur qui était trop tendu et des que je tourner le guidon ça décomprésé.
Mois je laisse 0.5cm de jeux entre le colier et le décomprésseur ça évite se genre de probléme.
