bonjour a tous , comme l’indique l’ennoncé j’ai acheté un moteur de 103 sp pour mettre sur un 103 vogue , pourriez vous me dire s’il y a des astuces de montage au niveau du ressort car ce n’est pas le meme support moteur , en vous remerciant par avance
bas le seul moyen que tu as c’est de changer ton suport moteur pour en monter un de vogue ou alors de monter un ressort de tension
Salut moi fais fais la modif’ et j’ai eu un soucis justement eu niveau du suport moteur (mais moi c’est le contraire c’'est un cadre de 103sp sur un moteur de vogue !) j’ai percer la plaque puis mis un silentbloc du diametre du ressort a chaque extremité et fixer avec une vis et 1 rondelle)
merci pour vos reponses . en fait j’ai pris le support moteur du vogue que j’ai adapté sur le sp , en coupant les 2 dernieres pattes qui ne passaient pas et impeccable , il y a juste du temps a passer mais ca marche nickel . a bientot
ok heureux de vois que nos conseil ton bien servis
