AIDE REGLAGE CARBURATEUR MBK 51
Auteur Sujet: AIDE REGLAGE CARBURATEUR MBK 51  (Lu 14317 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 09 Décembre 2011 à 12:47
Bonjour a tous,
J’ai une MOB de marque MBK 51 je vient de changer la carbu de marque GURTNER le problème c’est quand je démarre la mobylette si je maintient l’accélération elle marche dés que je lâche la manette d’accélérateur elle s’éteint rien a voir avec le vis de réglage de l’accélérateur je l’est tourner mainte fois sans résultat je crois que le problème vient d’ailleurs pourriez vois m’aider S V P merciiiiiiii
ci-joint la photo du carbu
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 09 Décembre 2011 à 13:12
Salut,
Ce carburateur c'est un adaptable sur l'ancien regarde le diametre du gicleur et sur l'autre aussi et tu met le gicleur de l'ancien sur le nouveau et tu veras regarde si tu n'a pas de prise d'air avant et apres t'a pipe d'admission.
Le 09 Décembre 2011 à 13:28
MERCI MON AMI pour votre réponse alors je apporte la photo de l'ancienne carbu
Si possible m'expliquer le problème
NB le gicleur référence 76
Le 09 Décembre 2011 à 13:40
Les gicleurs sont t'ils les memes des deux carburateurs?
Regarde si tu n'a pas de prise d'air entre la pipe et le carburateur( la ou se branche le carburateur a la pipe) tu fait demarrer ton moteur et tu y verse un peux d'huile moteur deux temps dessus ti ton moteur fume c'est que ta une prise d'air.
Nivaux compression moteur c'est bon?
  • 1163 Messages (Expert)
Le 09 Décembre 2011 à 13:42
va te présenter....  >:( tu va te faire engeuler sinon !
Le 09 Décembre 2011 à 13:55
Qui ça doit se presenter?
  • 150 Messages (Débutant)
  • Motobécane Z56C - AV44 / Peugeot 102 SP
Le 09 Décembre 2011 à 14:06
Sabbab, mais il vient de le faire  :P
Le 09 Décembre 2011 à 14:11
MERCI MON AMI
C'est moi qui doit se présenter et c'est fait car je suis un NOUVEAU sur le FORUM .
Revenons a notre problème je n'est pas compris vous parlé d'une prise d'air mais cette carbu comporte un filtre a air non (LE TRUC NOIR) ou je me trombe je m'excuse pour vous avoir tant déranger mais S V P soyez précis je suis un BLEU dans le domaine et expliquer mùoi avec plus de détail merci infiniment . p!! p!! p!!
Le 09 Décembre 2011 à 14:23
Le filtre à air est effectivement là pour apporter de l'air, mais il y a un juste milieu, il ne faut pas qu'il y en ait trop. C'est comme l'essence ou l'huile, si les proportions ne sont pas bonnes, ton moteur ne tournera pas bien.
PS: si tu veux te perfectionner dans le domaine, commence par lire ça, tu apprendras beaucoup de trucs qui te permettront de mieux comprendre le fonctionnement de ta brêle  p!!
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/(theorie)-fonctionnement-detaille-du-moteur-2t-(vu-sur-le-site)/msg1192729/#msg1192729
« Modifié: 09-12-2011 14:25:30 par rsen37 »
Le 09 Décembre 2011 à 15:08
 p!! p!! p!!
Je VOUS REMERCIE TOUS POUR VOTRE AIDE & VOTRE COMPRÉHENSION
Je vais voir si cela peut marcher.
A +
Le 09 Décembre 2011 à 15:26
ok regarde si t'a bougie est bien viser et regarde tes prises d'ar
Le 16 Décembre 2011 à 15:34
Salut ça fonctionne bien maintenant?
Le 28 Décembre 2011 à 10:29
Mille merci a vous tous pour votre aide p!! p!! p!! p!! p!!
Bon l'ancien problème a été corriger maintenant je suis tombé dans un autre hé bien quand je roule avec ma becane tant que je suis disons a mi-vitesse environ 30 a 40 Km/H ca marche a merveille si j'accélère un peut plus je sent que le moteur suffoque et a tendance a s'éteindre alors je ralenti sinon le moteur s'éteint illico alors c'est quoi le problème a votre avis et merci
  • 75 Messages (Novice)
  • 103 vogue, MBK 41
Le 03 Janvier 2012 à 21:52
tu as trop d'air à arriver je pense. essaye d'accellèrer a fond en appuyant sur le starter. si il ne s'étouffe pas c'est que c'est ça le problème ..
 :P
Quand ton gicleur est bouché,
Que t'as beau pédaler,
Qu'ça veut pas démarrer,
Un coup d'latte dans l'garde-boue,
Tu te mets à genoux,
Et tu démontes le tout.
Et tu te dis en jurant,
Putain c'est pas marrant,
Et c'était pas l'moment,
Mais tu plonges tout réjoui,
Tes deux mains dans le cambouis.
**Les escrocs- Mobylette**
