Auteur Sujet: allumage branchement  (Lu 1308 fois)
  • 198 Messages (Débutant)
  • Magnum racing Xr... vilebrequin conti carbu 15 sha, pot gianneli cartouche ninja :)
Le 12 Juin 2007 à 19:15
salut tous le monde voila deja je sais qu'il y a un poste electricité que j'ai lu en entier mais je trouve ce post vraiment pas pratique alors je pose ma question ici
voila j'aimerais savoir quand je branche mon allumage j'ai un fil noir qui va nulle pars tous les autre son brancher alors est ce normal ? voila je sais ces pas tres precis mais bon :)
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 12 Juin 2007 à 19:36
Le fil noir va au cadre de ta mob p!!sm2!
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
Le 12 Juin 2007 à 19:38
oki pourtant y pas d'anno pour le mettre sur la vis
le cadre ces bien l'espece de vis qui y a sur le cadre a coté du cdi ?
Le 12 Juin 2007 à 19:42
Oui, elle fixe une plaque qui tien la bobine HT, mais le fil noir de ton allumage va à la carrosserie p!!sm2!
 (\_/)
(")_(")
  • 2731 Messages (Expert)
  • MBK club 51... montage moteur G1 !!
Le 12 Juin 2007 à 23:45
tu dois parler du fil noir et blanc qui sort du bloc CDI ??
effectivement ce fil a un cos femelle donc il ne se fixe pas au cadre mais t'inkiète pas on peu rouler sans (je roule sans) mais je voudrais quand même savoir à quoi ca sert...
Le 13 Juin 2007 à 11:24
non je parle du fil noir qui sort de l'allumage
ensuite j'ai 2 autre fil noir 1 qui sort du cdi qui est branché a un autre fil noir qui pars dans une gaine avec d'autre fil ( mais ces 2 fil etait deja branché quand jai acheter la mob )
jespere que j'ai été claire
Le 13 Juin 2007 à 11:30
ok,
ceux qui ont des 51, ou branchez vous vos fils qui partent du CDI ??? parce que :
noir avec anneau ==> cadre
vert ==> vert alumage
rouge ==> rouge alumage
orange ==> bobine HT
noir et blanc ==> ?!?!? dans le vide pour moi...
merci d'avance ;)
PS seruman, ton fil noir qui sort de l'alumage il se branche sur le cadre si ca va pas, coupe le et met un domino et un truc en métal pour le relier au cadre ;)
Le 13 Juin 2007 à 14:29
moi du cdi j'ai 2 noir qui sort un qui vas a la masse et lautre ( le noir et blanc se branche avec un autre fil qui pars dans une gaine qui va vers les phare je crois bien
donc le noir de lallumage je le mes a la masse mais faut que je modifie un truc parce que sa se fini pas par un anno, et si je le mes nul part sa marche pas, sa risque quelque chose je supose
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 13 Juin 2007 à 15:39
moi c'est bizarre sur ma 51 il n'y a pas de fils noir qui sort de l'allumage :'(:'(p!
Le 14 Juin 2007 à 02:16
essaie de le couper, de prendre un anneau, de le mettre avc à l'aide d'un domino et teste ;)
  • 23960 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 15 Juin 2007 à 22:17
le fil noir et blanc.....ces le coupe-circuit!!!!  yaisse  essaie;demare ta mob,et fais le toucher au cadre  p!!  p!!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 15 Juin 2007 à 22:22
je tes pas bien compris space je le fais touché au cadre tous le temp ? ou au contraire ?
parce que sur mon cadre on vois des etincelle par moment ( sa fais stilé ^^ )
Le 15 Juin 2007 à 22:27
ben justement,il est denuder?il doit toucher le cadre de temps en temps ,en fait pour etre clair,si tu le fais toucher au cadre,ta mob cale net,ces le jus dallumage ki est devier a la masse par l'intermediaire du bouton rouge de ta poignee au dessus de celui de ton klaxon
Le 15 Juin 2007 à 23:29
la masse doit TOUJOURS être racordée au cadre pas de temps en temps !! c'est la référence en fait ca permet d'avoir une différence de potentiel pour avoir une tension fixe !! (un cadre de mob c'est 0V premanents ;) )
  • 79 Messages (Novice)
  • MBK 51 Club
Le 21 Avril 2009 à 22:02
Salut "serumam"
as-tu résolu ton problèmes de fil noir/blanc ? car j'ai exactement pareil que toi...il est la pépère et je ne sais pas non plus ou le branché..
Merci pour ta réponse.
Made in Elass
