Auteur Sujet: Allumage moriyama sur 103 mvl  (Lu 945 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 14 Mai 2019 à 16:51
Salut à tous, j'ai installé sur ma 103 MVL un allumage style moriyama pour mbk 51 avec le cdi et la bobine ht que j'ai commandé sur la bécanerie. J'ai pas mal de souci, je pense un souci de masse ou de calage de l'allumage. Mon montage :
Noir allumage vers noir bobine HT
Orange allumage vers bobine HT
Vert allumage vers vert CDI
Rouge allumage vers rouge CDI
Noir CDI sur la masse
Le régulateur et l’éclairage ne sont pas encore monté
Quand je démarre la mob avec ce schéma elle se met en route et produit des étincelles au niveau de la pédale de lanceur (je n'ai pas installé la courroie) j'ai donc pensé à un problème de masse donc montage 2 :
Noir allumage sur la masse
Noir de la masse vers cosse noire de la bobine HT
Orange allumage vers cosse verte bobine HT
Là plus rien ne se passe !!! Pas d'étincelle au niveau de la bougie et pas d'étincelle niveau du cadre.
Est ce un problème de masse ou de calage d'allumage ?
Merci d'avance
  • Sous-admin : mobylette
  • 10641 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
