AV42S problème au démontage
Auteur Sujet: AV42S problème au démontage  (Lu 1143 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 03 Mars 2014 à 19:23
Bonjour à tous,
    Je vous écris car j'ai en effet un problème pour démonter mon moteur de AV42S.
   Voila deux semaines que je restaure cette mobylette et j'en arrive à la partie moteur. Après avoir démonter l'embrayage, le cylindre et le volant magnétique, j'ai repéré que je pouvais démonter en deux le moteur en lui-même mais là problème :
Faut il que je tire la partie gauche (coté embrayage) en premier sachant que le roulement de ce coté là est très bien soudé avec les années, ou bien faut il que je retire le coté droit (coté allumage) sachant que je ne sais pas si la partie ronde qui permet de bien placé son volant magnétique tient bien et qu'il me faudra un arrache pour le démonter (entre autre j'espère qu'il y a une clavette de ce coté là afin de bien pourvoir remettre cette partie au bon et faire en sorte que l'allumage ne soit pas trop décalé).
   J'espère que votre imagination dépasse la mienne et je vous remercie par avance de vos conseils.
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 04 Mars 2014 à 18:00
Salut et bienvenu sur le forum.  :)
Je ne connais pas spécialement l'AV42S mais comme tout demi carter à démonter le fais tu bien à chaud à l'aide d'un décapeur thermique ou d'une lampe à souder?
Une fois chaud un coup de maillet sur la queue du vilo en tenant les carters par les goujons de cylindre et hop çà viens...on a des tutos pour t'aider en section tutoriel.  p!!
Le 05 Mars 2014 à 11:32
Ok merci ta solution marche à merveille ;)
Je n'avais pas repéré la section tuto qui est très riche en info, ça fait plaisir :D
  • Vétéran
Le 05 Mars 2014 à 20:25
Bonne lecture et bon bricolage  ;)
