Boite à kick mbk51
Salut à tous!
Voila mon problème:
J’ai voulu démonté ma boite à kick pour voir comment que c’était dedans et depuis impossible de le remonté! Enfin si j’arrive à le remonté mais j’ai un problème avec le ressort, je peu kické mais le kick ne remonte pas!! j’ai essayer de mettre le ressort dans tout les sens mais je n’y arrive pas!
quand on kick le ressort doit s’écarté ou se resserré?
Aidé moi plz!!! j’ai du passé 2h dessus à tout monté et démonté mais rien… cry.gif undecided.gif
J’ai pri une foto de ma boite à kick, comme sa vous pourrez me dire si quelque choze est mal remonté ou pas!
Merci d’avance pour votre aide!
+1 à celui qui trouve la solution!!
tu peut le remonter a la main car moi aussi sa me le fait wink.gif wink.gif wink.gif
… oui je sais mais bon c’est sencé remonté tout seul donc bon c’est mieu quand sa remonte tout seul plutot que de se faire chié à le remonté! surtout que ma mob’ ne démarre que au bout de 3-4 coups de kick quand elle est froide undecided.gif
a oué c’est sur mais bon ta cas pousser MDR.gif 017.gif mais sa fait pas tros chier tu le remonte avec le pied et c’est repartie wink.gif wink.gif wink.gif
En début d’aprème il marchait très bien donc je voi pas pourquoi maintenant je vai devoir me faire chié à remonté mon kick! sa m’énerve trop de pas savoir comment le remonté!!
C’est juste un problème de ressort, je ne sai pas comme bien le remonté!!
regarde si le ressort a encore de la compression (qu’il tire encore) smiley.gif
Oui normalement c’est bon puisqu’en début d’aprème sa fonctionnnait très bien! j’ai limpression qu’il y a quelque chose qui bloque sa remonté mais je ne sais pas quoi! parce que enfaite quand je remonte ma boite à kick (mais pas sur la mob’) ben la sa fonctionne! je peu l’abaissé et il remonte tout seul, par contre une fois que je l’instal sur la mob’, plus rien! il ne veu plu remonté tout seul! undecided.gif cry.gif sad.gif angry.gif
c’est avec ton allumage quand sa marche sue tu kick et que tu demarre il remonte bien? ou pas car je croit que j’ai la solution
oula désolé mais j’ai pas tout compri a se que tu as marqué :s
Ben enfaite au début je voulai faire un interrupteur sur la mob’ donc j’ai débranché le fil de masse sur la mob’. Me dit pas que sa pourrai venir de la quand même??? shocked.gif
la masse c’est important tu risque de mieu demarrer wink.gif wink.gif wink.gif essaye
Je sais que la masse c’est important! mon problème n’est pas que je n’arrive pas à démarrer mais que le kick ne remonte pas!!
quand tu demarre avec le kick et que ton moteur tourne il remonte bien ou pas rep
Je suis allé remonté mon kick pour vérifié mais c’est bien se qu’il me semblai, sa ne change rien!
Juste avant de le remonté sur la mob’ j’ai essayer a la main et il remontai super bien et pour le descendre je devai pas mal forcé! mais une fois monté sur la mob’ il ne remonte plus… je ne comprend vraiment pas pourquoi!
Je peu le remonté à la main, il faut d’ailleur que je force un petit peu pour qu’il remonte.
dans ta boite a kick té pignon sont bon il sont pas de traver ou il manque des dents wink.gif
bon alors deja,l’engrenage a canelures n’est pas callé,ensuite,ton ressort faut le précompresser pour qu’il soit efficace
Citation :
bon alors deja,l'engrenage a canelures n'est pas callé,ensuite,ton ressort faut le précompresser pour qu'il soit efficace
L'engrenage à canelures: celui tout à gauche de la foto?? si c'est celui la, comment bien le mettre??
Le ressort je le précompresse avant, mais au bout d'un moment si je le compresse trop fort il saute, enfin le bout extérieur du ressort quoi! ( d'ailleur se bout la je l'ai coincer dans la partie juste a sa droite, entre les 2bout de plastique la )
c’est pour sa qu’il remonte pas cale tout ce se que je t’aver dit que té pignon soit bien et ton ressort je c’est pas comment tu peut faire wink.gif wink.gif wink.gif wink.gif
oui celui a gauche de la photo,y’a une sorte de U en fil de fer,il doit se loger sur un bitoniau qui dépasse,ensuite le ressort,c’est PRISE DE TETE il faut le précompresser,mais pas trop,il faut qu’il reste la course du kick,et s’il saute he ben tu recommences,bon courage!!
