ca demmare mais ca claque ???
Auteur Sujet: ca demmare mais ca claque ???  (Lu 1114 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
  • 103 SP
Le 26 Septembre 2012 à 20:14
bonjours a tous , !help
je remet en état de marche une 103 SP p!!
j ai démonté tous le moteur et j ai acheté piéces a changer  p!!
je remonte le tous  p!!
et la ca demarre mais il y a un claquement anormal et la conpression n est pas tres bonne  sm2!
des idée?
- carter d origine
- roulements + vilbrequin renforcer (cone rupteur)
- vis de nervausité sur variateur d origine
- embrayage d origine
- allumage mvt electronique millemium
- cylindre piston TECHNIX (type origine)
- pipe malossi d.15
- clapets pour pipe d.15 ( sous-marque)
- carburateur dell'orto SHA d.15
- pot doppler
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 26 Septembre 2012 à 20:18
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Pour paraitre plus sympathique p!!
passe voir
Pour mieux
si tu es classé 1er dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
  • 1045 Messages (Expert)
  • magnum XR NU63; magnum XR NU62 promo vario, magnum blanche&verte, mbk51 swing, motobecane 50v, mbk51 café racer en prépa, deux motobecane 88, 103 clip polini, 103 vogue, 103sp, Yamaha TZR, Yamaha DT' cross, R19 16s
Le 27 Septembre 2012 à 21:25
salut,
si le "claquement" provient au niveau du piston, sa peut provenir d'une usure du piston et du cylindre, ou de l'axe de piston ou du pied de bielle, ou d'une acculumation de calamine dans la chambre de combustion ou la calotte du piston.
Les lignes droites, c'est comme la masturbation. Après avoir goûté au reste, on sait que le vrai plaisir n'y est pas.
Le turbo est à l'automobile ce que le viagra est à l'homme : une réponse au problème de couple !
