Cable d'accélérateur
salut à tous!
je suis novice sur le forum donc dites moi si je me suis trompé de section wink.gif
voila mon problème:
j’ai une 103 vogue de 1988. je ne sais pas si l’ancien prorpio ou si cela est d’origine, mais dans ma poignée d’accélérateur je met un câble de décompresseur, qui est, il me semble, plus fin qu’un câble d’accélérateur classique.
du coup, régulièrement, environ tous les mois, ce cable là casse au niveau du serre cable près du carbu! financièrement ce n’est pas la mort, mais ça commence à m’ennuyer de devoir bricoler sur le bas côté ou de devoir rentrer en poussant.
je voulais donc savoir si il existe un diamètre plus gros de câble de décompresseur ou si je dois tout simplement changer ma poignée pour en finir avec mon problème!
j’ai demandé au vendeur chez peugeot si il n’avait pas plus gros mais il m’a dit qu’il n’avait rien pour résoudre mon problème.
Salut !
il existe des câbles d’accélérateur normalement qui sont conçu pour être résistant !
Ouai il y a des cables fait expres pour les gaz.
Un peut dans le meme genre que sa http://dirtbike-minimoto.shop-kaelis.fr/images/cable%20accelerateur%20std.jpg
Demande a nimporte quelle grarage 50 cc un cable de gaz et un serre cable 002.gif
merci! je vais insister et voir chez d’autres vendeurs! parce que le câble de décompresseur c’est vraiment moyen pour une poignée de gaz!
