Bonjour, je suis un novice en matière de mob, et j’ai envie de m’y remettre en commencant par la vieille 103 qui traine dans mon garage. Savez vous comment replacer un cable de décompresseur absent : quel type de cable il faut et quelles sont les pièces du carénage ou autre a enlever pour pouvoir le poser correctement. Quelle est la visserie et les outils nécessaires?
Il s’agit d’une 103 MVL et elle est entièrement d’origine.
Merci d’avance.
Y a t il un moyen de la faire démarrer sans ce cable, ou faut il impérativement que l’on actionne le décompresseur (genre en courant sur 200 mètres à 50 à l’heure, ca peut pas marcher? )
ta rien a demonté y fau juste mettre le cable sur la culasse.
si tu cour tu poura la demaré sans mai tu poura plus l eteindre
OK y a pas un moyen de l’éteindre sans toucher au starter?, une prière a poil enroulé dans du jambon et en marchant sur les mains ou un truc du genre?
Sinon le cable je le trouve chez n’importe quel garagiste scoot ou c’est spécial?
Merci
le cable tu le trouve un peu partout
sinon pour l’arreter met ton pied sur l’allumage pour le faire arreter de tourner (appuie pas trop fort non plus ) 8-O
Merci les gars je vais voir ca
