callage allumage électronique de 103 ...
Auteur Sujet: callage allumage électronique de 103 ...  (Lu 2203 fois)
  • 893 Messages (Tres Expérimenté)
  • motobécane 40 prépa
Le 04 Novembre 2008 à 14:38
Je post a la place d'un pote qui a une 103 mvl   :) .
Le probleme est que l'allumage ( allumage électronique) est pas bien callé. Elle démarre mal et on est obligé de courir a coté pour quelle se lance ...
J'aurai voulu savoir a combien de mm avant le pmh il faut la caller  ??? . Autrement dit a combien de mm se produit l'étincelle avant le point mort haut avec un allumage electronique . J'ai fais des recherches et j'ai rien trouvé :( .
j'attend vos réponses :)
config:
Airsal T4 72cc
17.5 phbg en rigide + filtre mousse
pot serpentin ninja vario 1
transmi 11*44
vilo doppler er1
culasse polini radiale en 46
carter  et ressord moteur prépa
  • 148 Messages (Débutant)
Le 04 Novembre 2008 à 14:44
Salut, il a pas la clavette sur le vilo? ca coute rien et pas calage o moins.
103 sp full stock, pot kenji pour rouler tous les jours mais moteur full bidalot pour les délires des vacances
Le 04 Novembre 2008 à 14:46
si il y a une clavette  :) mais elle bug toujours...
config:
Airsal T4 72cc
transmi 11*44
vilo doppler er1
Le 04 Novembre 2008 à 15:10
Ba change la regarde si c'est pas la gorge sur le vilo qui est HS sinon change le vilo. Le calage a la main peut se faire mais bof bof car en serrant le volant tu modifie ton calage.
voilou.
Le 04 Novembre 2008 à 20:09
ok merci a toi :)
mais personne ne sais a combien se produit l'étincelle avant le pmh ?   ???
config:
Airsal T4 72cc
transmi 11*44
vilo doppler er1
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 04 Novembre 2008 à 20:14
1.3 il me semble  ;)
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 04 Novembre 2008 à 20:22
alors de memoire,l'avance d'origine( avec la clavette ) est de 0,8 ou 0,9 mm
chui trop vieux pour ces conneries !!!  nan? ... ah bon!!
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
