Auteur Sujet: Carbu 15 SHA fuit  (Lu 2283 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
  • peugeot xr7 pot leovince v6, transmission 13/54
Le 03 Juin 2013 à 21:48
Bonjour a tous, j'ai un petit problème avec mon carburateur 15 SHA Dell'orto , les joints sont neufs , ( cuve et celui du haut ) mais pourtant quand je le branche sur ma durite d'arrivée d'essence , il fuit tout particulièrement du haut la ou il y a les deux vis, j'ai regarder le flotteur il est OK, le pointeau a l'ère bien mais je ne sait pas pourquoi sa fui  p!
si quelqu’un peut m'aider s'il vous plait !!  :-[merci d'avance
  • Modérateur : mobylette
  • 4373 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 03 Juin 2013 à 21:50
t'as testé enlevant la cuve de faire couler et de monter le flotteur voir si ça bloquait ?
Le 03 Juin 2013 à 22:07
Ba disons que une fois le pointeau mis en place d'en l'encoche du flotteur, il se lève bien et descend bien sans problème :/ je voi pas du tout c'est quoi sa m'agace  >:(
Le 03 Juin 2013 à 22:16
Si tu n'as pas testé c'est à tester quand même, tu enlèves ta cuve, tu fais couler l'essence, ça coule normalement, et tu pousses le flotteur vers le haut, si ça s'arrête le soucis ne vient pas de là, si ça coule encore, alors tu as trouvé ton soucis ;)
Le 04 Juin 2013 à 18:34
je vai essaye de suite mai le flotteur je le pousse en haut en position comme il le serai sur le moteur ?
  • 4785 Messages (Maitre)
  • 103 SPX, Flandria Camberra, Motobécane av79
Le 04 Juin 2013 à 18:36
en gros tu enlve la cuve,tu fait couler ton essence (attention met un carton ou autre dessous),et tu appuye sur ton flotteur,si ca coule c'est pas bon,si ça cool pas c'est bon
c'est à méditer...
Le 04 Juin 2013 à 18:51
je vient de le faire sa coule pas tro mai sa coule :/
Donc c'est le pointeau a changer ?
Le 04 Juin 2013 à 20:32
Oui, il faut vérifier l'état du pointeau et là où il se loge ;)
Le 04 Juin 2013 à 20:52
c'est fait , sa coule plu une foi le flotteur poussé vers le haut j'ai remonté la cuve et suspense ! ..... SA FUIT ENCORE de en dessous le plastique noir des boiseaux d'en haut :( je ne sai plu quoi faire .. :-[
  • 1096 Messages (Expert)
  • 102, 103 MVL, 125 MTX, 125 KX 86, BB-1V 57, 103 SP, 103 SPX
Le 04 Juin 2013 à 21:08
ça fuit à la jonction cuve/carbu, j'ai pas bien saisi ce que tu voulais dire ? ???
Si le joint est neuf, cuve fendue ou plan de joint déformé peut être? il faut pas grand chose pour que ça pisse..
Le 04 Juin 2013 à 21:36
Non enfete sa fuit du haut du carbu la ou les cables arrivent , sur le morceau n plastique noir qui forme tou le dessu du carbu et ba sa fuit d'ici pourtan il y a un joint neuf :/
Le 07 Juin 2013 à 16:30
S'il vous plait ?  :-[
Le 07 Juin 2013 à 18:53
C'est impossible que ça fuit de là ???, il n'y a que la cuve qui est remplie d'essence, ça ne peut pas remonter jusqu'en haut du carbu
Le 07 Juin 2013 à 21:05
ba je t'assure que si :s le joint de cuve est neuf , il est pa pincé ni rien la cuve est pluto bien serrer , le plastique noir en haut a été changer les vis aussi le joint et neuf et pourtan sa fui de la ...  :'(
Le 07 Juin 2013 à 21:23
Tu ne veux pas nous mettre une photo ? Parce que ce que tu décris je n'ai encore jamais vu ???
