Auteur Sujet: carbu fuite  (Lu 1119 fois)
  • 479 Messages (Expérimenté)
Le 06 Mai 2006 à 18:34
salut !! je profite d'etre chez mon pote ( come vous le conaissais gusmvl ) pout vous poser cette question : mon carbu est tout mouillé vers le bas , autrement dit la cuve noir si vous preferez et en plus sa me paait bizar , le liquide est noir ! voila gus vous repondra a ma place ou se sra moi sa depend ! au fait mon carbu c'est un dell'orto
peugeot mvl : kit 70 polini fonte , culasse independante polini liquid cooled , carbu phgb 17,5 ( admisssion prepa) , variateur malossi , bas moteur preparé (alignements ac les transferts ) et vilbrequin renforcé ====> 103kmh en 11-48 ( c bien un kit 70 n'est pas fait pr la pointe !! )
sniff sniff tjrs pas de pot doppler car tjrs pas d'adaptation ... en attendant pot fait sur mesure
  • 7425 Messages (Maitre)
Le 06 Mai 2006 à 20:23
c'est un sha ? phbg ?
  • 277 Messages (Expérimenté)
  • 103 forever vive la mange bitume team
  • 103 sp, motobecane ev50,motobecane bleu et une mobylette
Le 06 Mai 2006 à 21:21
slt
c'est peut etre ton join de cuve qui est mort moi ca mes deja arriver !!
  • 265 Messages (Expérimenté)
Le 06 Mai 2006 à 21:27
pe etre un probleme avec ton pointeau ou floteur
103 Sp 1986
Cylindre et piston Doppler Er1
Carters preparer/Poli
Roulement C4 Renforcés
Claper carbonne Doppler Er3
Pot Ninja G2
Carbu 17,5 Phbg
Vario Giraudo
11*52
Culasse doppler a venir
Le 07 Mai 2006 à 12:35
Citation de: "@didi"
c'est un phbg 17,5
ok mais si c'est son joint qui decone vous savez ou en trouver ?
au fait un carbu doit tt le temps etre sec exterieurement parlant nan ?
  • 4318 Messages (Maitre)
Le 07 Mai 2006 à 13:02
Citation de: "gusmvl"
c'est un phbg 17,5
de quel joint de cuve vous parlez moi j'en ai jamais eu et aucune fuite!! suffit de bien serrer sinon attention le pas de vis du dell'orto s'use avec le temps :sm1: ,enfin je m'adresse a ceux qui le démonte souvent pour les réglages.et pour l'exterieur non sa peut fuire un peu mais faut pas que sa goute 8-O
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
Le 07 Mai 2006 à 13:05
nan sa goutte pas mais qd je touche la cuve ya un liquide noir dessus
autres avis ?
  • 1746 Messages (Expert)
Le 07 Mai 2006 à 13:06
vérifies que ton flotteur est bien mis, ton gicleur bien vissé^^
"En essayant continuellement on fini par réussir. Donc plus ca rate, plus on a de chance que ca marche.
Le 07 Mai 2006 à 13:07
a mon avis sa coule apr l'entré d'air ? non ?
  • 2311 Messages (Expert)
Le 07 Mai 2006 à 16:16
Citation de: "liolio51"
c'est un phbg 17,5
ouais c clair les pas de vis des cuves en plastique c vraiment de la m**** moi jai du mettre 2 boulons pour les faire tenir
