Changement courroie Peugeot 102 et manque de puissance
Auteur Sujet: Changement courroie Peugeot 102 et manque de puissance  (Lu 1363 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 01 Août 2019 à 22:35
Bonjour à tous,
Donc voilà mon problème : je viens de changer la courroie de mon 102 car elle était assez usée et « crissait ».
Pièce commandée sur site de mobylette.
J’ai voulu essayé après changement et surprise je n’avance plus du tout.
Sur la béquille ça fonctionne bien et cela ne ressemble pas à un problème d’embrayage.
C’est tout mou et j’ai l’impression que l’embrayage chauffe.
Y’a t’il un réglage à faire?
Merci de votre aide.
Julie
  • 379 Messages (Expérimenté)
  • Je suis une bande de jeune à moi tout seul.
  • ----103 SP----
Le 03 Août 2019 à 09:06
Hello,
qu'est ce que ça dit quand tu remet ta vieille courroie, ça fonctionne à nouveau?
As tu comparé la taille de la vieiile courroie et de la nouvelle en les mettant côte à côte, as tu bien la même taille (à qques mm près car ta vieille courroie peut être légèrement plus longue car détendue à cause de l'usure)
103 SP/ 1983
_ Airsal T6 65cc mono segment
_ culasse Polini 46
_carters alignés/ vilo renforcé
_carbu 17,5 / Pipe Polini
_filtre à air Malossi E8
_vario Multivar
_boite clapets Malossi
_Ninja G3
_allumage à 1,3mm / NGK B9hs
_ressort Polini/ courroie Malossi
_11x54
_mâchoires freins préparées
Le 03 Août 2019 à 14:03
Merci de ton aide.
En fait je n’arrive plus à démonter la courroie neuve.
L’ancienne je l’ai vrillé autour du plateau mais la nouvelle je n’arrive plus à faire la manip.  :'(
J’ai beau fouiller sur internet mais je ne trouve pas la technique pour la démonter.
Comment dois je faire?
Merci!
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 03 Août 2019 à 14:14
Salut,
Tu a deux ecrou de 6 sur le support moteur tu les dévisse, tu recule le moteur tu met en place la courroie et tu repousse le moteur et tu bloque les deux vis de 6 et ça serra tendu.
Le 03 Août 2019 à 16:32
Merci je vais essayer !
