bonjour j’ai un honda wallaroo de 99
il tourne et roule sans probleme,mais il y a un claquement au niveau du moteur, ses un nouveau piston pourtant,
nouveau segment et nouveaut pot comti,je ne c’est pas ou et le probleme…?..
j’aimerier que vous m’aidiez parce que seul je ne pourais pas :/…
j’ai quelques photos,mais pas de photos clair et net du moteur,
merci de m’aider
bonne soirée
Salut
Le bruit est du genre cliquetis, ou comme s’il y avait quelque chose qui rentre en buté avec autre chose?
À quel moment tu l’entend?
En accélérant, ou en pleine pointe?
les deux parfois en accelerant,parfois rien et en pointe pareil.
le bruit et genre tik,comme si le pot petter une flamme
je ne c’est pas t’aider plus
Sa ne m’aide pas trop…
Peut-être quelque chose qui se ballade dans ta transmission
Le bruit vient d’où?
Du moteur, du pot ou autre…?
en faite je vais reformuler ma question : je suis sur le point d’acheter une honda wallaroo mais le proprio me dit ceci dans son annonce:
wallaroo tourne et roule mais probleme de moteur il y a un claquement ses un nouveau piston nouvelle cage a aiguille nouveau segment nouveaut pot comti 150 €…
donc je vous le demande que peut etre ce claquement,il dit que sa vient du moteur…
en tous cas pour vos reponse
faut écouter le moteur tourner et localiser l’endroit où il y a un bruit.
on ne pourra rien à distance…
ok je vous repondrez prochainement…
J’ai déjà eu ce genre de problème su wallaroo, moi c’était le piston qui tappais la culasse, on avais monté un haut moteur fox et certaines dimensions n’ont pas l’air d’être les même, si ça peux t’éclairer…
Par contre le bruit etait assez fort et à chaque tour moteur, demande si le claquement et occasionel ou permanent.
ou le proprio a oublié de monter un joint,du coup sa tape?
merci de vos informations
je vais reflechir
comment fait on pour mettre des +1 ?
Peut être un roulement mal en point
Le joint de culasse c'est possible
je vais reflechir
Tu ne peux pas encore, tu n'as pas encore atteint les 50 messages
Reviens nous donner des news.
ok a tous! ce forum et super
merci
