Plop,
bon ben voila j’ai un ressort moteur polini fait pour 103 sp/mvl, mais je ne vois pas DU TOUT comment le monter !
J’aimerais avoir des photos car tous les topics du genre ont fini aux oubliettes ou n’ont jamais recu de photos digne de ce nom.
Le montage pose probleme du côté cadre surtout, et non du côté carters !
PS : si vous saviez dans quel sens et comment se vissent les goujons dans des carters aussi
Merci !
Pour les resosrt je sais pas,mais le goujons de carters s’enlèvent normalment,dans le sens inverse des aiguilles d’une montre quoi.
Faut utiliser un système dit de « contre écrou »:
http://www.mobcustom.com/93-demontage-carter-103-51
mais pour les serrer, c’est pas si facile puisque je n’ai rien pour tenir les goujons pendant que je fais un systeme de contre-écrou similaire !
ben tu met tes 2 écrous,et tu serre a la clé en t’appuyant sur celui du dessus.
pas faux du tout ^^
Ben écoute ca me donne la réponse a un problème,
Reste le problème du ressort popol.
