Salut
ça fait déja 7 mois que j’ai démonté mon cardre et toutes les pièces amortisseurs,garde boue,electricité…avec l’arrivé du printemps je veux la monté je sais pas par ou commencé j’ai repeint le cadre ,pour la partie moteur le site mobcustom m’aide beacoup avec ses ullistrations mais pour le cadre?? si quelqu’un a vue d’un passage un site expliquant comment monter le cadre la fourche… j’aimerai l’avoir ,ou si quelqu’un peu me faire un dessin ça m’aide aussi
Merçi @+
c’est marrant c’est toujours plus facile de demonter une mob mais quand il s’agit de la remonter … !! c’est pourtant pas bien compliqué, je pense pas qu’il y a un site ou il montre comment remonter un cadre !! tu remonte la fourche après le bras oscillant après les jantes apres le guidon et après le moteur et ensuite sa va vite
Y’a pas vraiment d’ordre, faut commencer par mettre la fourche, le bras oscillant, après tu met les roues histoire de pas laisser la mob par terre. après les garde boue, moteur, les cables, l’éléctricité … Rien de bien compliqué
c’est quoi ta becane ?
tinkéte pas c’est comme les légo!!lol tout ce monte tout seul la ou sa bouge tu a des roulement la ou tu a des roulement ya de la graisse , la ou tu a des visse ya des rondele la ou ta des rondelle ya des écrous!!! aller bonne chance!!
NON je blague c 'est horible!! pardon ! dit nous ce que c’est ta meul et normalement il ne devrai pas y avoir de probleme, envoy des photo pour quond puisses voir ou tu en est.
Salut
merci pour l’aide en fait c une peugeot MVL.Comme j’ai changé de jante le premier le problème qui se pose je sais pas comment démonter le roue-libre qui se tien a la pédale (le petit _j’ai enlevé le grand j’ai enlevé aussi l’axe et le petit roulement mais pour le petit roue-libre pas de moyern j’ai tapé avec un petit ciseauet marteau sur le petite bordure dans le sanse inverse de la montre mais il tourne pas.a moin qu’il existe un démonte roue libre comme pour les vélos.
