Coupe circuit Magnum xr
Auteur Sujet: Coupe circuit Magnum xr  (Lu 2012 fois)
  • 1557 Messages (Expert)
  • Chaine Youtube : lustucru512
  • Pas mal de machines...
Le 28 Février 2012 à 12:37
Salut à tous, j'ai un p'tit soucis sur ma brelle, ayant un faisceau de magnum avec la partie commodo gauche qui va avec, il y a donc un coupe circuit.
Pourquoi quand j'appui sur ce bouton, il ne se passe rien ?  p!
Mon faisceau n'a aucun fil de coupé et toutes les masses branché au même endroit.
Photo lors de Treignat 2014 avec jazz44119, salamandre et mbkeur
Admin sur En Mobylette On Se La Pète.....!!! (groupe facebook)
  • 1401 Messages (Expert)
  • pierre qui roule n'amasse pas mousse
  • 51v Magnum Racing XR est 3 TRACTEUR =)
    • blog de ma magnum <3
Le 28 Février 2012 à 12:46
tous simple ment par ce que ta un mauvais "mise a la masse" vérifie bien que la cosse et bien a la masse
j'ai des problème avec l'orthographe
  • 788 Messages (Tres Expérimenté)
  • Honda 125 xls 86 / Honda 125 xr/honda qr 50/Yamaha 125 DTMX1980/103 mvl 88/102 1974
Le 28 Février 2012 à 19:39
je crois qu'il faut aussi repartir les masses,il ne faut pas qu'elles soient toutes au même endroit!!!!!!!!
mon parking:http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/ev-50-modifie-moteur-av10/
Le 28 Février 2012 à 20:23
Merci, je pense que sa doit être sa parce qu'avant de touché à mon moteur récemment j'ai eu besoin vite fait de mon régulateur de tension autre part, et ensuite réinstallé sur la mob et depuis ce bouton ne fonctionne plus
Mais sa rejoin bien se post je pense...
Car toute mes masses sont relier au même endroit ::) Je les répartiraient ;) Y'en a qu'une que j'ai installé à part récemment.... c'est celle du moteur, le retour de masse.
__________________________
Et sinon toujours en branchement du faisceau de magnum... y me reste 2 prises je sais pas à quoi elles servent  p! J'ai l'avertisseur sonore qui es pas branché, quel prise me servir ?
« Modifié: 28-02-2012 20:33:24 par benben51 »
Le 28 Février 2012 à 20:41
il y en a une pour le compte tour et une autre pour l'éclairage du compte tour je croit a valider
Le 28 Février 2012 à 20:55
Nan l'éclairage du compte tour c'est une seconde ampoule branché sur la premiere, en dérivation, les 2 ampoule de compteur sont avec les mêmes fil (on voit sur la premiere photo, les 2 ampoule d'éclairage compteur branché sur le compteur.... compteur d'av88 je croit)
Mais sinon donc y'en aurait une pour fournir les données au compteur ainsi que la deuxieme prise pour l'avertisseur sonore.... vu que y'en a pas d'autre (c'est moi qui a installé le faisceau complet sur ma mob)
Le 28 Février 2012 à 21:05
chez moi la causse blanche nage dans le vide elle est pas brancher donc l'autre c'est le Klaxon
Le 28 Février 2012 à 21:58
Dac oui merci :) Je verrais bien si sa fait TUUUUUUUUUUUUUUUUUUTE sans s'arreté c'est que c'était pas la bonne cosse mdr mdr mdr
Et si j'me rappelle bien t'a pas de compte tours sur ta magnum ? :)
Le 29 Février 2012 à 08:55
non j'en est pas ma magnum na aucune option  p!
Le 29 Février 2012 à 12:56
Bah sa doit être sa ;) Car quand on regarde un peu sur le net : comment branché compteur derbi sur 51, on trouve comment branché avec ces deux fils là justement donc tu doit pouvoir le branché aussi ;)
J'aimerait bien en trouvé un dans les occaz, j'vais allé fouillé sa :)
Le 29 Février 2012 à 14:02
un compte tour d'xr et assez rare a trouver en bon état
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 29 Février 2012 à 15:21
avoir toutes les masses au même endrois ne gêne en rien ;)
perso toutes mes masses sont sous la boite à outils, sauf celle du phare av et il n'y a aucun souci, et c'est comme sa sur mes deux 51, par contre vérifi bien sue t'as pas de peinture la ou tu met ta masse.
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 29 Février 2012 à 20:43
Nan y'a pas de peinture à cet endroit, et déjà sur mon faisceau d'origine sur ma Dakota la masse était fixé à cet endroit, sortie d'usine :) Et vu que sur la mob donneuse d'organe il était au même endroit bah j'ai remis aussi pareille sur ma mob et veillé à ce qu'il n'y es pas de peinture ;)
