Demarage MBK club
salut,
J’ai récupéré une vieille mob club mbk (sans krick ni allumage électronique)
Au début, elle démarrai pas du tout.
Bougie Ok –> Intencelles
Si je met de l’essence + huile direct la ou ya la bougie (genre 20 ml) ca démarre mais ca tient pas très longtemps. Bougie pas vraiment imbibée
Compression, je crois que c’est bon, car qd je tourne le truc ca force un peu et ca fait un appel d’air.
Arrivée essence ok : j’ai débranché tuyau sur carbu, essence coule…
Filtre a air non bouché…
Le pot ne tient plus très bien, car le pas de vis sur la mob est nické… (recup cylindre ??)
Le fait que le pot tienne mal peut il empêcher air essence de venir jusqu’au moteur ?
Problème de carbu ? Le truc c’est que j’arrive pas a l’atteindre pour le démonter…
Voila 58.gif d’avance !
Au fait, je suis un GROS NOOB (mais ce site m’aide bien)
le pot a rien a voir avec le probléme de
mise en route la cuve du carbu doit étre
pleine d’huile quand la mob ne roule pas
il y a souvent ce genre de probéme
Démonte le carbu et nettoie le !
Pour le démonter tu dévisse au niveau de la pipe et tu enlève le cable d’accélérateur et de starter et ça vient tou seul normalement!
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au [color=red]bistrot
et même faire partager l'évolution de ton engin! Invision-Board-France-56.gif [/color]
Avant toutes choses,passe voir [color=red]ici.
Pour paraitre plus sympathique Invision-Board-France-56.gif présentes-toi 002.gif
Ensuite,si tu veux "compètiser" ta mob avec l'aide de "mobcustom",
passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? explications!
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? renseignes toi! wink.gif
Pour mieux diagnostiquer ta panne.
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion,utilises la fonction recherche;
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre Invision-Board-France-56.gif et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta question
Te voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un bullit95dt2.gif !
Et quand çà se passe bien,
Bon surf à toi![/color]
[sub][sub]by space[/sub][/sub]
