démontage carter fox (kick)
Auteur Sujet: démontage carter fox (kick)  (Lu 3002 fois)
  • Rédacteur mag mobcustom
  • 77 Messages (Novice)
  • fox : pot giannelli open card
Le 29 Août 2007 à 15:54
salut voila, j'ai tenté de démonter mon carter pour accéder au vario, j'ai enlevé les vis et celle du kick mais je n'arrive pas à le démonter complètement car il empêche le carter de s'enlever.  !help
merci
Peugeot 103 Fox
-pot gianelli open card
-galets doppler
-ressorts d'embrayage doppler
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 29 Août 2007 à 16:14
ton cartere semble coller ou vraiment bloquer
tu a bien demonter touteq les vise
Le 29 Août 2007 à 16:27
non en fait j'essaie de démonter mon kick car c'est obligatoire pour enlever le carter  ;)
Peugeot 103 Fox
-galets doppler
  • 205 Messages (Débutant)
Le 29 Août 2007 à 16:31
non c'est pas obligatoire, le mécanisme du kick se situe dans le carter, donc quand tu aura démonté le carter t'aura le mécanisme du kick avec
Le 29 Août 2007 à 16:32
voila s'est se que je pensais car sur les scoots c'est comme sa
Le 29 Août 2007 à 17:00
j'ai essayé de tirer le carter mais il ne viens pas... p!  on dirait qu'il est bloqué au niveau du kick, c'est pour ça que je croyais qu'il fallait le démonter.
 !help
Peugeot 103 Fox
-galets doppler
Le 29 Août 2007 à 17:04
est-ce-que ta essayer de kick et d'enlever
ou de dessendre un peut-on kick et d'enlever
dans les 2 cas pour faire tourner les crants
non faut pas le démonté, c'est normal que sa bloque !! si sa a jamais été démonté, c'est normal, essaye de taper dessus avec un maillet au niveau de l'embrayage et tape du haut vers le bas, ou bien fait levier avec un tournevis
Le 29 Août 2007 à 17:11
ouai j'ai essayé sans résultats
ok merci je vais essayer ça  ;)
Peugeot 103 Fox
-galets doppler
Le 29 Août 2007 à 23:36
Problème résolu  p!!  merci
+1 a vous deux  :)
Peugeot 103 Fox
-galets doppler
  • 236 Messages (Débutant)
  • pgt gt10, mbk gt 92, mbk 51, mbk 41
Le 30 Août 2007 à 00:23
ou le calle pieds fo le vierer aussi
