Démontage ressort moteur
Auteur Sujet: Démontage ressort moteur  (Lu 842 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 19 Décembre 2009 à 19:39
Salut tout le monde je suis en train d'essayer d'enlever mon moteur du cadre de mon 103 MV mais j'arrive par à enlever le ressort du moteur lorsque je tourne la pièce en plastique en haut toute la tige tourne et donc sa ne fait rien, il y a t'il une technique parce que la je bloque  :'( merci d'avance
  • 620 Messages (Tres Expérimenté)
Le 20 Décembre 2009 à 07:49
Il faut retirer le support sur lequel tien le ressort, c'est une plaque en fer avec 2 vis sur les coté.
En esperant que ce soit bien sa sur les 103 MV ^^
♠ Clip complet de la fabrication de ma 103 flash ♠ : https://youtu.be/goUsnIy3N4Y
Le 20 Décembre 2009 à 10:43
ok merci je vais essayer je vous tien au courant  ;)
Le 20 Décembre 2009 à 19:37
Non enfait c'était pas sa mais j'ai quand même réussit à bloquer la tige pour pouvoir dévisser l'écrou.
Le 20 Décembre 2009 à 20:01
Ok, ben tant mieu pour toi :) Bye
