Démontage et réparation du tambour arrière de frein sur mobylette CIAO - Problèmes de moyeu et fuite d'huile
Bonjour, en faisant le niveau du moyeu arriere de mon ciao l huile a coulé dans le tambour de frein … Dois je le démonter ? J ai réussi à démonter la roue (dur, j ai du jouer sur le pot pour avoir de la place pour pouvoir enlever la roue) mais je sais pas comment ouvrir la partie où il y a le tambour et les machoires; ensuite je compte passer tout ça au trichlo.
Y a t il un site ou de la doc pour les CIAO ? :roll:
Merci de votre aide …
ba l’idéal est de le nettoyer car ca va freiner tres tres malle !!!
mais si c’est comme les 103 tu n’a qu’a tiré un bon coup sur le tambour 8-O
pour démonter la partie frein, ce n’est pas la ou il y a l’huile, c’est de l’autre coté, du coté droit, la ou il y a une chaine normalement, tu dois avoir une clef anglaise ou une clef plate de…au moins 30 pour démonter ca.
De plus, tu DOIS tout démonter, les deux parties tout nettoyer et remettre de lhuile de transmission !! (et pas de moteur !!).
C’est super chiant, super galere, perso, je faisais absolument tout sur mon ciao, mais c’est bien la seule chose que j’ai jamais réussi a faire!
Va a un concessionnaire si tu ne t’y connais pas trop, commence meme pas a toucher !!
