diesel dans mbk dakota
Auteur Sujet: diesel dans mbk dakota  (Lu 3551 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 21 Septembre 2007 à 16:50
Bonjour , je suis un debutant en mobylette.
je n ai malheureusement pas reflechi aujourd hui et ai mit du gasoil (diesel) a la place de l essence dans ma mbk Dakota.
Elle ne roule deja presque plus.
Que doit je faire? vider le reservoir dans un caniveau?
 !help :'( >:(
Le 21 Septembre 2007 à 17:27
l idéal serait une piece a demonter pour vider le reservoir dans une bassine proprement car comme je suis sur Paris , c est dur de trouver un endroit paisible pour le faire a la sauvage  p! :(
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 21 Septembre 2007 à 17:28
Sa ne tournera pas car le mode d'inflamation entre 1 moteur essence et diesel est différent. Vide ton réservoir et récupère le dans un bidon en débranchant la durite qui arrive au carbu p!! sm2!
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
Le 21 Septembre 2007 à 17:45
merci  :) , mais qu est ce que la durite ?(desolé jsuis po du tout mécano).
est ce possible d avoir une photo ou schema eventuellement ? merci :D
  • 456 Messages (Expérimenté)
  • vend mbk 51 magnum( celle de la photo )offre mp
  • mbk 51 magnum racing xr
    • mon blog
Le 21 Septembre 2007 à 17:48
la durite c'est le petit morceau de tuyau qui relie ton reservoir a ton carbu
~~~~Moteur~~~~
Pot leovince speed , cartouche doppler
Carbu 15 Dell orto sha
Transmission 11*56
vario doppler er3
~~~~Esthetique~~~~
Retro F1
Poignée konik bleu
Garde boue F1
Compteur sigma
Peinture bleu avec jantes oranges
Amortisseur paoili a gaz
Plaque phare double optique
embout de valve tuning sco
tableau de bord perso
  • 2931 Messages (Expert)
  • тzя '99 вℓα¢к&ωнιтє, ∂т50ѕм '06
    • Parking 50cc
Le 21 Septembre 2007 à 17:54
en gros tu as ton reser voir puis en dessous ton robinet d' essence et un petit tuyau, tu enleve le tuyaux du robinet et tu ouvre ton robinet
Le 21 Septembre 2007 à 17:59
merci , je vais essayer tout de suite :)
Le 21 Septembre 2007 à 18:07
benh , j en ai enlevé un , qui visiblement n avait rien a voir.
est ce que personne n aurait une photo , croquis , ou schema ? car je ne voit pas de tuyaux partant du reservoir :(  :(
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 21 Septembre 2007 à 18:25
Le 21 Septembre 2007 à 18:34
merci , je l ai trouvé , du moins , j en ai trouvé plusieurs de tuyaux.
donc un qui va au robinet.
j imagine donc que c est celui qui va au robinet? , je n arrive pas a l enlever a la main , va falloir que je le demonte jcrois :(
Le 21 Septembre 2007 à 18:53
c est la zézére , j ai aucuns outils et en plus jdois filer , jrentrerai que ce soir.
je bosse enormement et ai vraiment que peu de temps et cette mob , j en ai super besoin :(.
si ya un mecano sur paris ou ouest parisien , jpropose un bon pti billet a qui peut m aider :(
Le 21 Septembre 2007 à 19:03
je suis parisien  ;)
il suffit de tirrer dessus ou si elle est collée, avec un couteau et recouper
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 21 Septembre 2007 à 19:24
noob
arrete les doubles posts, sinon tu va te prendre des avertos !!!!
  • 1951 Messages (Expert)
  • " Deux roues, c'est une de trop. "
Le 21 Septembre 2007 à 21:21
Un truc simple :
- Tu trouve le tuyeau d'arrivé d'essence et tu achete un filtre a essence qui se met entre 2 bout de durite
- Tu coupe la durite ( tuyeau d'arrivée d'essence )
- Tu vide tout le reservoir , une fois vide tu met le filtre a essence entre les 2 bouts de tuyeau ( ca fera comme un raccord et ca filtrera ton essence )
- Tu rempli ton reservoir de mélange 2 temps ( essence + huile pour moteur 2 temps )
- Surtout hesite pas a faire le plein car le reste de gasoil sera + dilué
Avec ca tu pourra re roulé  ;)
Capish ?
Le 21 Septembre 2007 à 23:52
merci a tous pour votre aide , j ai reussi a le decrocher en demontant le carrainage et a enfin purger la mob , un gros soulagement! :)
par contre , je ne demarre plus , il semble que la bougie soit noyée , j ai remis de l essence et je vais attendre que ca se dilue bien en esperant que demain elle démarre.
j ai voulu enlever l anti parasite et la changer , mais il semble que sur les dakota , il faut rabaisser le moteur pour le faire (je ne m y risquerai pas vu que je n y connais rien)
