Bonjour a tous,
Donc voila je m'explique rapidement pour que vous compreniez mieux la situation
Je roulais tranquillement quand tout a coups mon Av88 commença à brouter sévère (BWEUUUUUU) e la connais par cœur vue que je l'ai remonté de A à Z donc je me dit se bruit ....
Prise d'air ! je cherche, carbu ok, joint ok, mélange ok, pas de crasse ok, gicleur ok, etc ... donc la je me dit c'est peut être la culasse qui c'est dévissé pour avoir une prise d'air pareille tellement que j'arrive plus a redémarrer ! j'en vis 3 il sont ok mais le 3 ème VISE dans le VIDE ! je prend un tournevis je peut l'enlever à la main ! mon goujons et donc foiré au carter !! j'en met un autre c'est la même chose le goujons se vise plus dans le carter !!!
Que je dois faire ? j'en est 3 sur 4 de viser mais j'arrive plus a redémarrer, je suis obliger de changer ma paire de carter ou il a une solution ?
Merci de vos futur réponse et +1 a ceux qui m'aident
