Essence carbu n'arrive pas au cylindre
Auteur Sujet: Essence carbu n'arrive pas au cylindre  (Lu 2211 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 05 Février 2020 à 20:53
Bonjour les mobiens,
J'espère que vous allez bien ! Moi je viens de faire l'affaire d'une 103 vogue avec papier dans un bon état pour la somme de 100 €.
La seule chose c'est qu'elle ne démarre pas mais l'étincelle de la bougie sort très bien !
Voici mes cas de test que j'ai pu effectuer:
-Bougie sur le cylindre --> étincelle
-Démontage de mon carbu --> je n'ai rien trouvé d'anormal
-Démontage de la pipe d'admission --> pareil
-Essence dans le puits de la bougie --> j'entends le bruit de l'explosion
A votre avis, d'où cela peux venir?
Je dirais seulement d'un des gicleurs bouchés non?
Si oui comment faire pour le déboucher.
Un grand merci à vos futurs réponses et à très vite !
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 05 Février 2020 à 21:36
L'essence coule par la durite d'essence ?
Pour le gicleur c'est très possible .
Le 05 Février 2020 à 21:37
Oui l'essence arrive bien au carbu
  • 95 Messages (Novice)
Le 05 Février 2020 à 21:43
Ton calage de l'allumage ... peut etre.. ?
Pour le gicleur tu demonte la cuve du carbu fin ca depend quel est ton carbu et tu le nettoie a l'essence et souflette
« Modifié: 05-02-2020 21:45:00 par Attentionàlavogue »
-103 Vogue de 2006
-Bas moteur malossi
-Vilebrequin Doppler ER1
-Vario ER3
-Poulie ER2 avec modif a 1e ^^
-Courroie Medway, 1.5cm + longue que celles des sp
-Cylindre malossi fonte 70cc / culasse malossi sans decomp 45.5
-Carburateur Dellorto phbg 17.5
-Pot Doppler ER1
-Transmission 11*52
Le 05 Février 2020 à 21:46
Si c'était le calage de l'allumage, elle ne péterais pas quand je met de l'essence dans le puits de la bougie si?
Je vais re-nettoyer les gicleurs alors
Le 05 Février 2020 à 21:58
Il me semble que si t'es completement a coté de la plaque au niveau du calage il peut tres bien y avoir de l'etincelle sans que ca demarre car tu serais pas en accord avec le moment ou ton piston passe au "bon moment"
Verifie aussi ton melange desfois si c'est pas du vieux si t'as pas changé depuis l'acquisition et aussi si tu peux interchangé avec d'autres bougies compatibles voir si desfois c'est pas la bougie qui est trop faiblarde
-103 Vogue de 2006
-Bas moteur malossi
-Vario ER3
-Pot Doppler ER1
-Transmission 11*52
Le 05 Février 2020 à 22:01
Ah oui j'avais pas compris ça comme ça, je vois bien maintenant ce que tu voulais dire.
ce que je trouve bizarre, c'est que y a pas d'essence qui coule dans le cylindre donc c'est seulement un gicleur bouché :)
Je vais te contacter en MP concernant ta modification moteur pour la mettre en variateur :p
Le 06 Février 2020 à 17:26
Rien recu  lol mais tu peux m'envoyer un message pas de soucis
-103 Vogue de 2006
-Bas moteur malossi
-Vario ER3
-Pot Doppler ER1
-Transmission 11*52
Le 18 Février 2020 à 19:21
Je te send ça d'ici la semaine, sorry du délai, je suis parti à HK.
Concernant ma 103, j'ai racheter le carbu origine et toujours pas, je dois mettre du nettoyant frein à travers le carbu, puis quand ca prend, ça va mais pas tout le temps.
Je n'ai pas touché au calage d'allumage
Le 19 Février 2020 à 19:09
Ah d'accord mdr bah tranquille !
A la limite essaye de jouer avec les grilles qui peuvent brider l'entrée d'air aussi et rendre le tout trop riche niveau melange essence/air, en enlever
regarde l'etat de tes clapets aussi et au pire change de bougie aussi si tu peux, pas cher et t'en trouve partout pas besoin de commander etc
-103 Vogue de 2006
-Bas moteur malossi
-Vario ER3
-Pot Doppler ER1
-Transmission 11*52
