Auteur Sujet: feux grillé tout le temps !!!  (Lu 3366 fois)
  • 516 Messages (Tres Expérimenté)
Le 12 Juin 2006 à 17:19
tout est dans le titre ça me soule !
je me sers casiment jamais de mes phare et quand je les test il ne marche plus à chaque fois c'ets l'avant qui grille et donc l'arrière ne foncitionne plus...
103 SPX :
cylindre piston polini 50 CC air
culasse doppler surcompressé
carters moteur preparés
vario malossi multivare
boite à clapet malossi
vilo conti
allumage électronique et carbu de 15 del'orto (jicleur 75)
pot doppler ER1
pignon 11
  • 4318 Messages (Maitre)
Le 12 Juin 2006 à 18:03
change de regulateur, les vibrations peuvent niker tes ampoule surtout sur le feu arriere s'il est vissé directement sur le cadre
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
  • 728 Messages (Tres Expérimenté)
Le 12 Juin 2006 à 18:28
soit tu change de régulateur ou tu met des lampes plus forte une 12v 21w a la place d'une 12v 15w aprés si ton alumage fourni vraiument beaucoup de courant tu peu mettre un 12v 60w (lampe de voiture H4 ou H7)
MBK51 vilo doppler hm malossi complet carbu15 gigleur82 alumage ducati vario malossi bm aligné avec le cylindre  clapet malossi
J'ai 2 avertissement(s)
  • 7425 Messages (Maitre)
Le 12 Juin 2006 à 19:09
allez lol !! je t'ai fait un schéma électrique FIABLE et qui MARCHE tester et approuver (se schéma est que pour la lumière !) :
Le 12 Juin 2006 à 19:14
le truck de mettre une lampe H4 de voiture sur une mob je l'es tester et aprouvé, je roule avec sa depui 2 ans est depui jamais griller une lampe!!!!!
Le 12 Juin 2006 à 21:29
Citation de: "@didi"
c'ets quoi le carrer ????? a4
103 SPX :
vilo conti
pot doppler ER1
pignon 11
  • 248 Messages (Débutant)
Le 13 Juin 2006 à 16:45
c'est la sorte de bobine qu'est fixer en dessous de ta scelle avec 4 cosse male qui en sorte!
103sp carbu15+pot gianelli+ vario doppler+ prepa carter 95km/h sur plat
Le 13 Juin 2006 à 17:14
Citation de: "malossi"
j'ia esayé ça marche pas..... a3  et sinon pour ton schéma @didi c'ets aussi bon pour spx jsuppose ?
103 SPX :
vilo conti
pot doppler ER1
pignon 11
Le 14 Juin 2006 à 14:11
oui sa dépend pas de l'engin sa ....
Le 14 Juin 2006 à 21:41
a mrerde !! tu as le spx nouveau modèle ??? ton régulateur ya 2 fils qui rentre dedans ? un fils jaune et un fils vert c'est sa ?
  • 71 Messages (Novice)
Le 16 Juin 2006 à 12:19
tu peut acheter une diode zener pour nettre a l'avant je pense! moisur mon 51 j'ai etait obligé car le moteur prend trop de tours et ducoup les ampoules ne tiennent pas!!!
  • 2137 Messages (Expert)
  • Nitro
Le 18 Février 2007 à 05:04
Salut désolé de remonté ce topic @didi mais j'aurai besion de lumière comme toi pour m'aidé a refair mon schéma electrique !
Je veux savoir quel fils ce place a quel endroit dans le "carré"
J'ai essayé 30 mille méthode et sa ne marche toulours pas !!
Et que l'on ne me dise pas que je n'est pas utilisé la fonction recherche pke sa fait 2h que je suis la dessus !!
Voila ma config :
Haut Moteur : Malossi 50cc Fonte Sport
Carbu : 17.5
Boite a air : Retravaillé avec mousse Malossi
Boite a clapet : Retravaillé avec lamelles malossi
Variateur : Malossi multivar
Embrayage : Malossi delta clutch
Ressort de poussé : rouge Malossi
Pot : Bientot Malossi MHR replica
  • 1872 Messages (Expert)
  • maintenant c'est plus julien69 mais peterfox !!!!!
  • 103sp, mbk fx, fox, caddi
Le 19 Février 2007 à 10:26
tu mets du 15w 12v a l'avant!
et du 5w et 12 volt a l'arrière!! ;)sm2!
peugeot fox tout option
kit doppler er1   5300km segment juste neuf
vario malossi multivar galets doppler allégé!
boite a air d'origine débridée
carbu de 12
pot d'origine
allonge 70 a toc!!
bonne patate!! plus que tous les scoot d'origines!!
  • Nitro
Le 19 Février 2007 à 13:08
Ouai mais c'est vraiment pas beaucoup !!
Moij 'ai un feu en led derrière il fau quand meme que je l'allimente !!
Voila ma config :
Carbu : 17.5
