Bon alors J'ai acheté un 103 fox mais il se trouve que l'electricitée a été refaite par un amateur (la personne qui le possedait precédemment) Le CDI est en principe branché sur une prise a 3 fils , mon probleme est que cette prise etait cassée et que le précedent proprio a mis des cosses a la place et a remi le join par dessus. Jai refait lelectricité sans penser regarder au CDI , mon travail terminé jai essayer de démarer.... Damned pas d'allumage ! jai tout controlé bougie antiparasite bobine et jai constaté que le corant arrivait pas a la bobine donc cest le CDI qui déconne jai voulu enlever le caoutchouc et tout les cosses etaient débranchées en dessous le souci est que je ne sais pas coment rebrancher les fils venant de la bobine de la masse et celui de la bobine HT sur le CDI et jai peur de le griller (si sa se grille ...) Il y a 6 bornes sur le CDI jaimerais savoir lesquelles doivent acceuillir mes fils un petit plan si qq1 a le temps au pire une expliquation précise sufffira
MERCI
