FUITE
bonjour alors voila il se trouve que dés que je laisse ma vanne d’essence ouvertte sur mon av44 tout mon reservoir se vide tout coule du coté du filtre a air , j’ai bien essailler de changer de floteur rien y fait , menfin je pense changer de carbu pour un dolorto sha de 15 car celui la est un gurtner de 12 qui marche pas terrible en plus elle avance presque pas… voila j’aimerais connaitre la raison de cette fuite et aussi savoir si un carbu de 15 ferai lafair pour que sa roule et plus vite. 58.gif pour vos futurs reponses
Il doit y avoir une pièce morte dans ton carbu, pour ton carbu de 15 fais un bon réglage et sa marchera bien !!
normalement le flotteur du carbu ferme l’arrivée d’essence grace au pointeau.
Si ça fuit, c’est que tu as un problème a ce flotteur ou a ce pointeau.
surement mal remonté.
Citation :
normalement le flotteur du carbu ferme l'arrivée d'essence grace au pointeau.
Si ça fuit, c'est que tu as un problème a ce flotteur ou a ce pointeau.
Comme le dit chapodepay, je pense au pointeau. Ou alors peut être le joint du pointeau qui est usé, ou enlever. wink.gif
le flotteur ne doit plus flotter ou le pointeau ne bouche pas l’arrivée d’essence…
ou bien c’est tes joints de carbu qui sont morts
c’est bon ce petit problème est réglé, s’était le flotteur qui restait coincé au font. 58.gif de vos réponses smiley.gif
