Fuite carbu
Auteur Sujet: Fuite carbu  (Lu 887 fois)
  • 369 Messages (Expérimenté)
Le 05 Avril 2014 à 23:39
Salut,
Voilà j'ai préparé le cylindre et piston de mon 103 sp, j'ai tout remonter et j'ai anticiper en augmentant mon gicleur (65 -> 75) ensuite j'ai remonté mon carbu etc... Et au moment d'ouvrir le robinet pour faire un essai, de l'essence a fuit par les 2 trou qui doivent servir à empêcher de créer du vide dans la cuve. Voilà je vous ai mis une vidéo pour que vous compreniez mieux :
https://www.youtube.com/watch?v=YctnAi3Tznw
Donc je démonte la cuve je nettoie tout je souffle dans le trou là ou il y a le gicleur il n'y pas de résistance, le joint sur la cuve est niquel, j'ai nettoyé le filtre etc... Mais rien à faire, j'ai même réessayer avec le gicleur de 65 pareil p!
Le plus étonnant c'est que je n'ai pas touché au carbu à part le changement du gicleur, en plus il est neuf de 1-2 mois et a peu roulé donc tout est en super bonne état tout propre... Je n'avais pas eu ce problème auparavant.
Voilà merci d'avance ;)
  • 620 Messages (Tres Expérimenté)
Le 07 Avril 2014 à 13:00
C'est pas le pointeau qui est bloqué ?
♠ Clip complet de la fabrication de ma 103 flash ♠ : https://youtu.be/goUsnIy3N4Y
Le 08 Avril 2014 à 22:25
Excuser moi j'ai pas eu le temps de revenir sur le forum :(
Donc c'était bien un problème de pointeau, je l'avais carrément pas remonter car quand j'ai changer de gicleur je me souviens que mon flotteur était tomber et j'avais pas vu le pointeau du coup j'ai pas remonter le pointeau...
Heureusement je l'ai retrouvé par terre ::)
