bonjour a tous, j'ai recupéré une mobylette cady (motoconfort) de 1969. Je l'ai remise en etat, nettoyé, démonté le moteur, changer les joints....je suis embeté avec une fuite au carburateur, (j'ai pourtant changé le joint de cuve et completement nettoyé)...J'ai du mal a voir d'ou vient la fuite, je sais qu'un peu d'essence coule au niveau de l'insertion de la piepe d'admission dans le carbu, ca je'ai reussi a "l'etancheifier" mais j'ai une fuite a un autre endroit. en fait l'essence coule par un petit trou (1/4 de mm) , n°2 sur la photo, qui est juste en dessous de l'insertion de la pipe et qui semble etre normal, à l'interieur du carbu, il debouche au niveau du départ de la pipe, on dirait une sorte de systeme de trop plein. il y a un autre petit trou a coté (n°1) qui debouche a l'interieur du carbu au niveau du systeme de starter....
donc pourquoi de l'essence coule par la si ces trous sont "normaux" ? est ce un systeme de trop plein ? comment y remédier ?
pour votre aide.
que peut on mettre comme autre carbu sur cette mob ? pas pour la booster mais pour remédier a ces fuites...
