Auteur Sujet: Fuite carbu motobécane  (Lu 1801 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 13 Septembre 2019 à 20:26
Bonjour !
J'ai acquis il y a peu une motobécane type 40 de 1976, sortie de grange après plusieurs années. Il y avait plusieurs réparations à faire, j'ai donc fait corriger l'embrayage qui était en prise, changé la chambre à air, le robinet d'essence et la durite.
Seul problème persistant, une fuite d'essence au niveau du carburateur. Je l'ai démonté, nettoyé chaque pièce et tout remonté dans le bon ordre. Rien n'était percé, tous les joints sont  en bon état mais la fuite persiste. L'essence coule assez abondamment par (ce que je suppose) être l'entrée d'air du carburateur derrière la boite à air (voir élément entouré sur la photo ci-dessous).
Quelqu'un pourrait-il me renseigner ? Manque-t-il une pièce au carburateur ? Je ne sais vraiment pas quoi faire !
Merci à tous !
Benjamin
Le 22 Novembre 2019 à 02:10
Bonsoir,
Pour la fuite, je pense que cela vient de ton flotteur, la pointe doit être vers le haut afin de fermer l'arriver d'essence par niveaux haut.
Amitié
  • 379 Messages (Expérimenté)
  • Je suis une bande de jeune à moi tout seul.
  • ----103 SP----
Le 22 Novembre 2019 à 09:51
oui ce doit être cela, vérifie que ton pointeau n'est pas usé (cercle d'usure tout autour de la pointe).
103 SP/ 1983
_ Airsal T6 65cc mono segment
_ culasse Polini 46
_carters alignés/ vilo renforcé
_carbu 17,5 / Pipe Polini
_filtre à air Malossi E8
_vario Multivar
_boite clapets Malossi
_Ninja G3
_allumage à 1,3mm / NGK B9hs
_ressort Polini/ courroie Malossi
_11x54
_mâchoires freins préparées
