1er problème : si ton pot est très vieux, il est sûrement calaminé ; fout le dans un barbecue jusqu'à ce qu'il devienne rouge, ensuite tu le prend avec une pince et tu tape dessus pour faire sortir la calamine. attention ça enlève la peinture, après il faut mettre de la peinture haute température et/ou du vernis HT
2e problème tu peux essayer ça :
http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=17467.0sinon c'est peut-être tes roulements de la poulie qui sont morts et qui entrainent les cales pieds avec elle.
Change pas si tes cales pieds tournent pas quand tu les tiens
Double post interdit ! utilise la fonction modifier/editer
