Bonjour tout le monde, j'ai changer de moteur sur ma mbk 40v de 1970, moteur av7 allumage electronique, bon apres avoir changer mon moteur etc... Ma mob démarre, le probleme donc je pense que forcément je dois régler mon carbu, car quand je la démarre elle s'emballe dans les tours elle accélére toute seul, des fois elle va ralentir son regime puis repartir dans les tours et ainsi de suite, j'ai essayer de tourner la vis du carbu je ne vois pas du tout de différence, donc peut être une prise d'air? Et ensuite ce que je trouve tres bizarre c'est que quand je tourne la poignée, elle n'accélere pas du tout pourtant le boiseau fait tres bien son mouvement. (Je précise que je n'ai pas encore remonter mon cable de décompresseur c'est un décompresseur intégrer a la poignée de gaz)
Merci pour votre aide
