MBK 51 Comment tendre la chaine ?
Auteur Sujet: MBK 51 Comment tendre la chaine ?  (Lu 9104 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
  • Par Krom
  • MBK Club 51 1997
Le 01 Septembre 2007 à 16:50
Je voulais savoir comment on fait pour tendre la chaine sur un MBK 51 ...
La chaine qui est du même coté que la courroie.
Par Krom
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 01 Septembre 2007 à 17:06
deja la chaine est obligatoirement du coté de la courroie avec une mbk 51 club
pour la tendre tu la désere et tu la deplace sur ton  bras et tu resere
utilise la fonction recherche ;) :)
  • 10 Messages (Néophyte)
  • mbk 51
Le 01 Septembre 2007 à 17:22
tu enleve juste un maillon de ta chaîne et tu rattache les 2 bout rien de plus simple ;)
J'ai une mbk 51 custom qui brûle le bitume !
  • Par Krom
  • MBK Club 51 1997
Tu serres et tu desseres quoi ?
Ya pas un dérailleur comme sur un vélo ?
Avant elle était bien tendue, et elle avait autant de maillons ...
« Modifié: 01-09-2007 17:25:01 par Jiris »
Par Krom
Le 01 Septembre 2007 à 17:29
explique toi plus
ta chaine est neuve...
  • Par Krom
  • MBK Club 51 1997
Le 01 Septembre 2007 à 17:33
explique toi plus
Bah, j'ai acheté une mob, et tout allait bien, et depuis deux jours, la chaine n'est plus assez tendue.
Par Krom
Le 01 Septembre 2007 à 17:40
tu devisse l'axe de la roue arriere
tu recul la roue jusqu'au moment ou la chaine est tendu a tes envie
et tu ressert l'axe
  • 6716 Messages (Maitre)
  • "Ce n'est pas une moto chérie... C'est un 103."
  • 30 Mob et motos
Le 01 Septembre 2007 à 19:41
ben oui tu dévisse les boulons de l'axe de ta roue et tu resert tes tendeurs (de roue) et une fois que ta roue a été tiré en arriére la chaine va tendre.il ne te reste plus qu'a resseré les boulons de la roue.
bonne bricole!
  • Par Krom
  • MBK Club 51 1997
Le 01 Septembre 2007 à 22:46
Je vous avais pas attendu pour ça, mais c'était pas suffisant ...
Donc je me demandais vraiment ou était le problème ...
C'est arrivé d'un coup, j'ai déraillé le Matin, puis le soir, et quelques minutes apres le second, j'ai entendu un bruit sourd !
Là j'ai découvert que ma chaîne touchait d'autre partie. J'ai aussi retrouvé mon plateau tout voilée.
Et je ne crois pas qu'il y est eu de choc ...
C'ést étrange ...
Merci les gars.
Je pensais qu'il y avait une espece de derailleur qui m'avait échappé. Et qu'on pouvait régler la chaine avec la petite piece en plastique sur le plateau.
Par Krom
  • 220 Messages (Débutant)
  • 51 Mbk, 103 rcx, Peugeot Tsa
Le 01 Septembre 2007 à 23:13
Enleve axe de roue, tend ta chaine (Pas trop sinon risque de serrage il faut du batement)
Perso j'ai eu se probleme je tendai ma chaine avec la roue arriere lever (pas sur le sol) ,en faite il faut tendre sa chaine roue a terre !
Si ta chaine continu a derailler c'est possible que c'est du a un jeu du coter plato (pedalier) ou que les dente de ton pignon ou courrone soit user, pou qu'il y a un maillon de ta chaine qui est mort et que tu la pas vue!
  • Par Krom
  • MBK Club 51 1997
Le 01 Septembre 2007 à 23:28
Mais ya un bitonio qui se règle sur le plateau, et qui a plusieur cran. Il sert à quoi ce truc ?
Je cherche aussi un moyen d'enlever l'axe du centre ... Mais faut un outil spécial c'est ça ?
Par Krom
Le 01 Septembre 2007 à 23:39
Precise avec des photos si tu peu stp!
Sur le plato a mon avis si sa ressemble a sa :  -o-
C'est surment la manivelle qui permet de mettre la mob en mode velo !
Si c'est l'axe du plateau, et que c'est comme les rcx, il te faut une pince a circlips !
Mais normalement pour tendre la chaine on touche pas au plateau, on enleve juste l'axe de la roue arriere tu tire jusqu'a tendre a ton gout et tu resser!
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 02 Septembre 2007 à 00:01
une chaine ne se détend pas comme ca,
soit elle est tres morte
soit ta couronne est flinguée
ou le pignon
ou les roulements du plateau
pour démonter ce dernier,il te faut une pince a circlips
la chaine ne doit pas etre tendue a bloc,elle doit pouvoir bougée d1 cm en hauteur environ entre la couronne et le pignon
si les dents de ta couronne et de ton pignon sont pointue,ils sont mort
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
