Auteur Sujet: MBK Kansas qui accélère toute seule  (Lu 1397 fois)
  • 58 Messages (Novice)
Le 28 Juin 2008 à 19:19
Je possède une mobylette mbk kansas depuis quelques jours et apèrs une longue distance parcourue j'ai remarqué que meme sans accélérer, la mob accélère. pourtant la poignée revient correctement.
J'ai regardé au niveau du carbu et je me suis apercu que la petite pièce métallique qui monte et qui descend suivant qu'on accélère ou pas (je ne connais pas son nom) ne redescendais pas totallement.
Je pense que j'ai un problème au niveau du cable qui relié la poignée au carbu mais comment sa se fait que d'un coup sa c'est produit?est-ce le cable qui est trop court?le ressort qui est usé?Comment dois-je y remédier?
Merci à tous pour votre aide
  • 930 Messages (Tres Expérimenté)
  • un petite beauté pour une ancètre du cross! lol
  • av 40; 80 yz ; AV 89; mkk 51;DRD;PGO big max 50
Le 28 Juin 2008 à 19:27
sache que c'est normal si le boisseau (truc qui coulise comme tu l'appel mdr) ne redecent jamais entierement il y a toujours un "jour" quel dimension fait-il a peut pres?
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 28 Juin 2008 à 19:31
Ta vis de ralenti est trop serrer dessere la un peu  ;)
Le 28 Juin 2008 à 19:46
justement pas de vis de ralenti et pr le boisseau, il est remonté à à peu près 1/4 du trou total mais kan je le rabbaisse correctement jusqu'en bas manuellement la mob tourne correctement.
Le 28 Juin 2008 à 19:52
Ton cable d'accelerateur doit etre trop tendu  ;)
Le 28 Juin 2008 à 19:58
je pense aussi p!!
Le 28 Juin 2008 à 20:06
et comment on fait pr le détendre?
  • 283 Messages (Expérimenté)
Le 28 Juin 2008 à 20:16
Y'a une vis sur le carbu, tu la desseres un peu p!!
103 spx : hm 50 gilardoni , vario er2 , pot er1 , 15 sha =/ , clapet doppler , 11*56
Le 28 Juin 2008 à 21:11
Exact au carbu ou a ta poignée d'accelerateur des fois tu peux detendre un peu . ;)p!!
  • 255 Messages (Expérimenté)
  • +2Q-2N
  • ben la plus rien =/ bientot une mécaboite
Le 28 Juin 2008 à 21:31
ta gaine n'est pas trop longue elle ne fait pas trop de zigzag? est elle abimé ?ton cable regarde s'il ne s'effiloche pas que sa coince dans la gaine.
Le 29 Juin 2008 à 01:23
non la gaine est toute neuve!
Je vais essayer dès demain je vous tiens au courant!
Merci
