Problèmes de mobylette : mob accélère toute seule, pannes et réglages du ralenti
voila ,hier je vais faire un tour de mob comme d’hab et je m’apercois quelle accelere toute seul…j’ai donc regler le ralenti mais c’est toujours pareille shocked.gif
ton cablr qui est trop tendue
faudrait pas non plus que je le detent trop car j’aurait plus de peche?
faudrais vraiment beaucoup le detendre pour que t’arrive plus a accélérer
ton cable est trop tendu
Un cable en mauvais état qui monte seul à cause des vibrations et qui redescend mal parce qu’un fil cassé s’accroche dans la gaine?
Ressort de rappel cassé ou trop mou? Gaine abimée ou avec un rayon de courbure trop important à un endroit?
Vérifie que le cable soit en bon état et circule librement dans sa gaine quelque soit la position du guidon.
Ou bien ta mob n’accelére pas à proprement parler, mais retrouve un bon réglage par moment:
Prise d’air qui se colmate par moment alors ta mob retrouve le réglage qui va bien et le régime augmente.
Même chose s’il y a une cochonerie balladeuse dans ta cuve de carbu.
