Mobylette ne vas plus
Auteur Sujet: Mobylette ne vas plus  (Lu 3314 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 16 Avril 2018 à 20:48
Bonjour à tous, mobeurs, mobeuses,
J'ai acquis d'occasion pour remplacer mon scooter chinois une Peugeot 103 VOGUE il y a un peu plus d'un an. Modèle T051A. Année 80's.
Tout fonctionnait impect', j'en était content, je l'utilisais +- 2 à 3 fois par semaine, rarement sur de longues distances.
Les seuls pannes que j'ai eu sont carburateur dégueulasse et câble poignée d'accélération foutu, rien de grave donc ...
J'ai rajouté entre-temps un pot de détente et un compteur (pas de compteur d'origine), cependant compteur ne vas plus car je dois changer le joint à la roue ultérieurement.
Tout aller bien au fil du temps, j'ai ensuite eu une perte de vitesse, le moteur calais également à l’arrêt. J'ai donc pris l'initiative il y a 1 mois de nettoyer la tête de piston et la culasse de la mobylette avec une brosse à chiotte et du nettoyant frein. le piston et surtout la culasse était hyper-calaminé. J'ai ensuite nettoyer à l'eau pour enlever tout excès de produit avec un chiffon et essuyer au sec.
La tête de piston et le cylindre était NICKEL, pas de rayures, rien. J'ai également nettoyer la bougie qui était noir de crasse. (Un peu trop j'ai remarqué).
ATTENTION ! Je n'ai pas démonter le moteur entier, juste la culasse !
J'ai ensuite tout remis, la mobylette a démarrer au quart de tour, super vite et beau bruit de moteur ! Quel plaisir de rénover un véhicule ancien qui a quand même marqué l'histoire !  8)
J'ai fait deux aller retour de 2 - 3  kilomètres plusieurs jours différents (1 fois semaine) chercher du pain, sans problème.
Cependant, et c'est la que les choses se corse, je l'ai utilisé la semaine dernière, pour aller à une distance un peu plus longue (+- 10 km aller-retour), elle a commencé à subir perte de vitesse jusqu’à extinction à l'aller simple (et j'ai pu rentrer à pied)  >:(
Quand je pédale ou que je la pousse, elle s'allume, MAIS si j’arrête de pédaler ou la pousser, elle s'éteint.  :(
Si j’accélère, elle s’éteint de suite également !  :(
Elle fais également un bruit de frottement.  ???
J'ai donc démonter la culasse et fais actionner le piston à la main, tout vas bien.
Pas de rayures ni trace de frottement dans le cylindre et sur le piston.
J'ai mis mon ancien pot d'origine, toujours la même chose.
J'ai mis une autre bougie, toujours la même chose.
J'ai démonté de nouveaux le carburateur et fais comme avant à la soufflette, c'est comme neuf.
J'ai vérifié que tout le câblage électrique était branché, tout et OK.
J'ai vérifié l'arrivée d'essence, tout passe comme une lettre à la poste.
J'ai également essayer de rouler le schokkk allumé, toujours pareil.
Voilà je suis à court d'idée, je pense avoir tout vérifié, je répète je n'ai pas démonter le bas moteur ou ce trouve le vil-brequin, j'aurais bien voulut mais il m'ont mis une vis arrondie pour pas démonter sur la pipe qui rejoint le carburateur, et je préfère ne pas y toucher.
Des suggestions ?  ??? Je suis preneur !  p!!
J'en ai besoin au plus vite  :'(
« Modifié: 20-04-2018 17:09:38 par naunau22 »
James
  • 95 Messages (Novice)
  • 103 rcx lc de 1988
  • La bise en 2T
Le 16 Avril 2018 à 22:50
Salut à toi,
Est-ce que ton vilo tourne bien à la main? Est-ce que ton plateau ou ton vario ou bien autre chose de la partie cycle ne freine pas le moteur ? Parce que je me dis que si ton moteur tourne quand tu la pousses et qu'après elle s'arrête c'est qu'elle a un problème de couple !
Ou sinon peut-être qu'il y a de l'eau qui s'est mise dans ton vilo et qui a rouillé. Ca m'est arrivé et je t'assure qu'un peu de rouille ça peut bien bloquer.
Le 17 Avril 2018 à 00:21
Bonsoir  :)
Oui quand je tourne le truc rond (avec les trucs électriques dedans) qui ce trouve sur le coté droit tout tourne comme ça a toujours été, je ne vois aucune anomalie.
Pour la partie cycle je ne sais pas, je n'y ai pas touché, d’ailleurs une pièce et a rechanger au plateau, car le mode "vélo" ne fonctionne plus depuis le début.
Comment puis-je savoir pour la rouille ???  ???
Un amis me dit que c'est dû a une entrée d'air qui l'étouffe, es-ce possible ?
James
  • La bise en 2T
Le 17 Avril 2018 à 10:35
Ca s'appelle un allumage la partie à droite avec les "trucs électriques"  sm2!
Ta bougie ne serait pas noire si il y avait trop d'air.
 Si tu arrives à tourner à la main sans trop de soucis c'est bien.
Sinon je te dis comment j'ai fait mais avec d'énormes pincettes parce que je pense que je vais me faire taper sur les doigts: j'ai mis un peu de WD40 au niveau des masses du vilo (peu) j'ai fait tourner le vilo et après j'ai essuyé, puis j'ai mis un peu d'huile 2T.
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 20 Avril 2018 à 17:09
question de base pour orienter le diag :
Quand tu essaye de démarrer et qu'elle ne démarre pas, démonte ensuite ta bougie : sèche ou mouillée sur l'electrode ?
Si elle est sèche c'est que le mélange air-essence n'arrive pas jusqu'au haut moteur.
Si elle est mouillée c'est soit que tu n'a pas d'allumage, soit que le mélange air-essence ne peut s'enflammer, car il est par exemple faussé par une prise d'air quelque part
Dès que tu nous donne cette info, on saura déjà par où commencer à chercher ! ;)
