je voudrait savoire comment faut il faire pour que mon kick de magnum xr ne reste pas le tete en ba , pour qu il remonte
tu deemonte ton kick et tu regarde se qui manque
moi je pense que sais un ressort qui manque
Ton ressort est casser ou alors détendut, démonte et regarde
mais je l ai demonter mais il y a pas de resort
Si, le resort est en forme de spirale
ben si ton kick remonte quand même un peu sa c’est parce que ta mal remonter
tu as du tapercevoir en démontant le kick de la boite a kick quil y a une petite cale en caoutchouc
en faite il faut que tu regle a partir de la il faut que en le remétant sur la boite a kick tu le déscende un peu et que tu le bloque avec la cale et normalement sa va fonctionner
voila en espérant que sa t’aide
tu devisse le truc qui bloc la pedale quand elle est en haut ( c’est une piece en caoutchouc normalement) et tu fais tourner ta pedale dans le sens des aiguille d’une montre et tu revisse le truc en caoutchouc sans faire revenir la pedale normalement sa doit etre bon apres
