Bonjour à tous !
j'ai un problème avec mon compteur vélo Sigma,
peut on placer l'aimant et le capteur n'importe ou sur la fourche ou faut il le mettre en face du bord de la jante ?, (je précise j'ai des jantes a raillons)
ensuite qu'elle valeur doit on rentrer, celle de la circonférence de la jante ou celle de la circonférence du capteur et aimant par rapport a l'axe de la jante ?
d'avance.
