moteur qui chauffe puis s'arrete
Auteur Sujet: moteur qui chauffe puis s'arrete  (Lu 3343 fois)
  • 65 Messages (Novice)
  • ZIP 50cc 2T ( d'origine )
Le 29 Avril 2012 à 16:03
Hello me voilà de retour,
Voilà je prends le temps de poster un message car j'ai un soucis sur ma mobylette phénix ( tout d'origine et non débrider)..
Voilà ma mobylette démarre bien mais après une dizaine de kilomètres, (Cagnes-Nice pour ceux qui sont du coin) elle s'arrête et repart difficilement (pas immédiatement). La bougie est okay et théoriquement mon mélange aussi.
J'aimerai savoir comment je peux régler le problème. Je m'en sert pas trop depuis un bon bout de temps à cause de ce problème. Sa devient dangereux car elle peut s'arreter dans un rond point ou dans une branche d'entrée venant de l'aéroport par exemple enfin des trucs dangereux.....
2eme chose il y a certainement une fuite mais j'arrive pas à la localiser (probablement proche du pot d'échappement)
J'ai essayé de chercher des infos avant de poster mais j'ai pas trouvé...Bon faut dire que moi et la mécanique ça fait 12....
D'avance je vous remercie
Alain006
Et ZZZzzzziiiiipp en route
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 29 Avril 2012 à 16:29
Salut.
La bougie est OK...elle est neuve?
Le 29 Avril 2012 à 17:27
Oui elle est neuve...même ça fait quelques mois que j'ai pas roulé....
Elle est nickel.
  • 57 Messages (Novice)
  • Une mob c'est comme une femme,ca ne se partage pas
  • mbk 51 swing club
Le 29 Avril 2012 à 17:51
slt pour trouver ta fuite nettoye ton moteur et fais le tourner  tu va voir ou il se salit, verifie kan meme ton carbu et change la bougie.
  • Vétéran
Le 29 Avril 2012 à 18:50
si çà fait un long moment qu'elle n'a pas tournée l'essence est à virer.
as tu songé à nettoyer le carburateur?
suffit d'une merdouille qui se promène dans la cuve de celui ci et qui peut t'occasionner des coupures de carburant.
Le 30 Avril 2012 à 09:00
Merci pour vos réponses.. ce qu'il y a c'est que j'ai fais donc une révision il y a quelques mois (avant l'hiver) et j'ai pas roulé depuis....bon donc pour la bougie je sais pas si c'est ça d'autant plus que le mécano  changer la bougie aussi ! et nettoyer le carbu...
Je vais quand même voir ça....par contre  faut que je regarde où ça se trouve parce que je suis une bille en mécanique....Bon pour la bougie je sais...
Hier j'ai tout de même fait un ptit tour une quinzaine de kilomètre aller retour....juste à l'aller il y a un seul moment ou il y a eu un "ralenti" mais j'étais à l'arrêt à cause de bouchon et si j'avais pas redonner un coup d'accélérateur elle se serai probablement arreter....Est ce ça qu'on appel le fameux " problème de ralenti" ?
Autre chose, la chaîne touche la roue enfin le pneu...Est ce que je peux la retendre moi même ? et Comment ?
Merci
Alain
  • Vétéran
Le 30 Avril 2012 à 10:54
le ralentis se règle moteur chaud.
agis sur la vis de réglage en là serrant un peut (celle qui a un ressort et qui se trouve sur le côté du carburateur: http://img101.imageshack.us/img101/8863/carbu17phbg15ab8.jpg)
pour la tension de chaine et son alignement regardes ici:
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/%28tuto%29transmission-coupe-installation-d%27une-chaine!-%28vu-sur-le-site%29/
prends la peine de chercher en parti tutoriel  ;)
Le 30 Avril 2012 à 12:49
Merci pour les précieux conseils...
D'autant plus qu'il est probable que je m'en sépare d'ici septembre prochain alors autant la revendre en état pas de marche mais de roulage si je puis dire !
