Tiens de l'acide phosphorique dosé a 10-15 % c'est bien pour un réservoir ? Moi qui nettoyer avec du coca éco + je vais essayer ta méthode Gas
Sinon pour ta mob' j'ai la même en blanche qui appartenait à ma mère et comme dit plus haut c'est pas une fusé au démarrage mais sa marche pas mal
Après j'ai remarquer que tu avais une sale marque sur ta cloche d'embrayage, sa arrive couramment quand c'est la pédale qui est un peu tordu et qui touche légèrement la cloche, vérifie et détord la légèrement pour pas la creuser, (je sais je suis chiant c'est pas ton soucis le premier mais bon...)
Après je pense que tout est dit plus haut.
Je connaissais aussi le technique du coca que j'ai essayer qui ne ma pas complètement satisfait (sa en vire un peu mais c'est pas top^^)
Donc en voyant le msg de gas23, j'ai regardé qu'est-ce que c'est l'Acide phosphorique, Wikipedia dit:
"Utilisations[modifier]
L'acide phosphorique est très utilisé en laboratoire, car il résiste à l'oxydation, à la réduction et à l'évaporation.
L'acide phosphorique est employé dans les boissons non alcoolisées comme régulateur de pH (E338) : principalement dans les sodas au cola (Coca-Cola, Pepsi Cola)7.
L'acide phosphorique est employé comme composant des ciments dentaires, comme catalyseur ou dans les métaux inoxydables, et dans la production des phosphates — utilisés dans les adoucisseurs d'eau, les engrais et les détergents.
L'acide phosphorique est souvent utilisé en solution dans des produits utilisés en mécanique pour dérouiller les pièces métalliques. Il sert aussi à "phosphater" les pièces pour les protéger de l'oxydation à l'air libre."
Donc d'apres se que j'ai compris c'est le "composant" du coca qui dérouille, mais la on va en mettre en plus grande quantité (15% a dit le grand monsieurs^^), et je pense que c'est mieux vue qu'il n'y a pas de sucre.
Donc dit que j'en trouve j'essaye sa de suite!
